Кто знает как получить в HC2 значение состояния вх. S1 и S2 для Fibaro Double Switch 2x1.5kW? Нужно знать в каком состоянии находится контакты бистабильного выключателя. |
Хм. Можно настроить клавиши таким образом чтобы управлять однозначно, то есть замкнуто - ВКЛ реле, разомкнуто - ВЫКЛ(по умолчанию реагирует на смену состояния). Тогда вы можете смотреть на состояние реле. хм... если при этом включить канал по радиоканалу то получим уже решение отличное от ТЗ. Другими словами как датчик это использовать нельзя. на то есть другие устройства. Все правильно, при управлении по радиоканалу мы не будем знать в каком положении контакты выключателя. Может есть какая то переменная которая хранит данное значение? по логике работы этих реле. собственно кнопка меняет только положение на противоположное, т.е её положение абсолютно неважно для устройство, имеет значение только сигнал об изменении состояния. @Nils_Bohr параметр 13 относится только к переключению, но не к текущему положению самого переключателя. Т.е посталенную задачу этот параметр не решает. @OlegB я не спорю, что если по радио включить - это нарушит логику работы, но вы сказали: "собственно кнопка меняет только положение на противоположное, т.е её положение абсолютно неважно для устройство, имеет значение только сигнал об изменении состояния." Я же уточнил, что параметр 13 позволяет изменить эту логику таким образом, что только перемещение клавиши в состояние "ВКЛ" будет включать реле, а "ВЫКЛ" выключать его, таким образом мы жестко привязаны к положению клавиши, а не к изменению ее состояния.
showing 5 of 6
show 1 more comments
