Как избежать вспышки света, если при включении диммера ночью выключателем необходимо установить его сразу в 30%, он пытается сразу включаться на 100%, ну или на последнее значение, как этого избежать ??? Днем должен включаться на 100%. Если использовать сцену, то нет ли у кого примеров подобного ? Спасибо. |
Отвечу сам себе, а то так активно тут я смотрю все помогают друг другу... http://xxx.xxx.xxx.xxx:8083/ZWaveAPI/Run/devices[6].instances[0].commandClasses[112].Set(12,30,1) Отличное решение жуть какая! как-то изящнее это можно решать? смена параметров устройств "на лету" кмк должна быть естественной функцией для программирования контроллеров. Хоть Z-Wave это позволяет, но подходящих интерфейсов на котнорллерах пока нет. |
Выключатель бистабильный или звонкового типа?
Пока экспериментирую с обоими... В дальнейшем возможно будет стоять бистабильный
А контроллер какой?
Контроллер Razberry на малинке...
Вот этот параметр конфигурации диммера возможно настраивать/устанавливать самому программно командой SET ? http://xxx.xxx.xxx.xxx:8083/ZWaveAPI/Run/devices[6].Configuration.data[12].val.value Это параметр номер 12 - максимальный уровень яркости И какой командой его потом сохранить ?
