У кого-нибудь есть опыт установки Fibaro Roller Shutter и аккумуляторного электро-карниза или карниза на 24В? Судя по техническим характеристикам Fibaro Roller Shutter поддерживает 24-60В, но Shutter 2 уже нет. Может быть у кого-то есть опыт такой установки с конкретным производителем карнизов?
Этот вопрос отмечен как вики
внимательно изучите инструкцию к своему карнизу. Скорее всего это чудо имеет свой пульт управления и что бы им управлять из z-wave нужно будет вооружиться отверткой и паяльником. Не исключаю, что Fibaro Roller Shutter просто не потребуется и придется использовать просто сдвоенное реле от того же Fibaro. (был такой опыт). Минус такого решения нельзя будет делать промежуточный стоп. Хотя постойте. Вы же, похоже, не до конца сформулировали задачу! Как я понимаю у вас к двигателю штор вообще не подходят провода и вы хотите повесить на аккумулятор штор и управление от Z-wave. Тогда остается рискнуть и залезть внутрь мотора и посмотреть насколько его управление соответствует логике работы Fibaro. |
Модули Fibaro работают только с 220В моторами. Поэтому к сожалению у вас не получится. А вот наши могут. странно, но на сайте в каталоге у Fibaro Roller Shutter 1 указано - Тип питания 110 – 240 В или 24 – 60 В DC а Z-Wave.Me Blind Control ничего про это нет. Как ваши подключить? и есть рамки поприличнее? Посмотрел еще раз в инструкции - вроде только для переменного тока указано питание. Может вы с реле их путаете? Реле у Fibaro могут от постоянного тока работать. Подключать по схеме: http://rus.z-wave.me/manuals/show?sku=ZMR_FMBL. Рамки только такие к сожалению. |
