Суть такая, что после выключения из питания контроллера , не сохраняются настройки в Z-Way Home Automation UI.В других интерфейсах выдает ошибку Error handling data from server. После прописания в HA вех модулей: Z-Wave binding, Cron scheduler и т.д. ошибку выдавать перестает , но сохранять не сохраняет. Перезалил на новую флешку скачанный с сайта Razzbery прошивку , обновил сначала до v1.7.2 , потом до v2.0.0-rc8. Залил бэкап со старыми устройствами , настроил все в HA ,выключил из питания, опять такая же проблема. В чем дело не могу понять . Буду признателен за помощь. |
Скорее всего дело в том, что Raspberry не синхронизирует файловый кеш на флешку при выдергивании питания, и настройки теряются. Используйте штатные команды выключения linux (halt, shutdown), чтобы дать ему возможность записать изменения. Ну или поставьте в cron команду sync (раз в минуту, например), но это может уменьшить срок жизни флешки. |
Скорее всего на стабильной версии 1.7.2 такой проблемы у вас не будет. а в версии 2.0.0-rc8 еще много глюков, которые в релизе будут исправлены. Эту проблему проверим и в следующем обновлениии исправим. Рекомендую откатиться на 1.7.2
