расскажите, пж-та, про суть явления и как это устранить. Интересует прежде всего программный метод. Замечу, что в данное состояние устройство может перейдти из нормального рабочего состояния. Это может быть не все устройство, а один из его инстансов. |
наблюдаю появление еще несколько устройств "not configured", которые до некоторого времени исправно работали в сети. Все устройства это датчики протечки. "Пробудить" их не получается даже поднеся вплотную к контроллеру. - Как лечить? - - Как сделать так, чтобы ситуация не повторялась? |
по данной теме получен ответ от Fibaro. Тезисно- почему появляется надпись они точно не знают, типа это ошибка их софта. Если устройство "умерло" то рекомендуют сбросить память устройства и заново подключить к сети. Удивляет то , что с этой надписью есть умершие и живые устройства и даже те, у которых кончились батарейки. Т.е алгоритм простой если устройство не просыпается, посмотрите на заряд батарейки, если дело не в батареке то чистить и переподключать. |
