Попробовал использовать в связке fibaro hc2 и AEO_EXTENDER для расширения радиуса действия сети. Устройство отображается в интерфейсе hc2 как модуль с двумя кнопками вкл/выкл, постоянно находится в положении выкл, нажатие кнопки вкл результатов не даёт, индикация на самом устройстве - постоянно горящий светодиод красного цвета. Испытания проводил пробуя подключить в систему датчик дыма на большом расстоянии от контролера, расположив устройство AEO_EXTENDER на равном удалении. При данном способе какого либо эффекта замечено не было. Возможно необходимо вначале прописать все устройства и потом разнести их, проведя реорганизацию сети в настройках контролера. Подозреваю, что AEO_EXTENDER это что-то вроде обычного реле фибаро, выступающего в роли репитера. Быть может у кого то есть ещё опыт использования данного девайса? |
С данным устройством не работал, но выглядит все вполне логично. Вы правы, это устройство - упрощенное реле Fibaro. Без функционала, но с усилителем приемника/передатчика. То что отображается, как устройство с двумя кнопками - логично. Оно поддерживает только Basic CC, так что больше вы ничего не увидите. Касательно работы: устройство выступает повторителем, но как вы правильно сказали, сначала устройства должны обновить маршруты. Попробуйте следующий тест: начните с прямой видимости датчика дыма и FHC2. Вызовите сработку, убедитесь что контроллер получил сигнал. Отнесите его на такое расстояние, чтобы сигнал контроллер не получал. Теперь между контроллером и датчиком установите повторитель и снова вызовите сработку. Теперь динамическая маршрутизация (Explorer Frame) должны помочь сигналу дойти до контроллера. Имейте ввиду что на перестроение маршрутов в этот первый раз может уйти какое-то время. Если все получится - теперь сигнал будет идти через повторитель - можете смело относить датчик еще дальше, тестируя насколько далеко будет идти сигнал. Буду рад, если помог, отпишитесь о результатах. |
