Добрый день.
Разбираюсь с пультом управления Z-Wave.Me http://rus.z-wave.me/shop/remotes/pult-upravleniya-z-waveme/
Появилось несколько вопросов:
- В описании к устройству на сайте сказано, что у него есть функция включения ближайшего устройства, но в инструкции об этом ни слова и соответственно не понятно, как ее настроить и есть ли она на самом деле вообще?
- В контроллере Vera Lite настроил сцену для вызова с помощью этого пульта. Проблема в том, что сцена вызывается по нажатию и на клавишу Up и на клавишу Down одной группы, то есть контроллер не различает их. Это вообще возможно как-то настроить на данном контроллере, чтобы нажатия разных клавиш одной группы Scenes вызывали различные события?
- В инструкции к устройству упоминается про возможность включения функции "Защита от детей", при этом отмечается, что настроить эту функцию можно с помощью контроллера, но не указано каким образом. Я не смог найти в своем контроллере такой настройки. Кто-нибудь сможет подсказать, где ее искать и есть ли она вообще?
- Ну и самый главный вопрос. В инструкции описывается функция получения статуса ассоциированного с группой устройства при помощи нажатия на среднюю клавишу в этой группе, должен загораться светодиод. В моем случае при нажатии на среднюю клавишу ничего не происходит. То есть, ассоциация настроена в контроллере правильно, нажатия на клавиши Вверх и Вниз работают нормально, вызывают реакции устройства, а нажатие на среднюю клавишу Статус ничего не вызывает, светодиод не загорается. Можно ли как-то это исправить?
задан
25 Окт '14, 18:08
Евгений
13●1●4
процент согласия:
0%
