Собрал следующее управление отоплением: Термостат Secure SRT C21 -> Реле FIB_FGRGB-101 - Сервопривод (нормально открытый). С помощью вэб-интерфейса Vera Lite создал триггер и сцену, при которых в случае, если температура в комнате выше, чем установлено на термостате Secure SRTC21, то реле подает напряжение на сервопривод и он закрывается, то есть перекрывает поток теплой жидкости в ту комнату, в которой установлен этот термостат. Данная сцена работает без проблем. Теперь пытаюсь создать обратную сцену, что бы при понижении температуры сервопривод открывался. Однако при создании триггера в настройках к данному термостату есть только такие условия: 1) Температура окружающей среды становится выше 2) Температура окружающей среды становится ниже 3) Температура становится выше заданной точки нагрева 4) Уровень заряда батареи снижается. При этом, в 1) и 2) случаях необходимо указывать конкретную температуру, при которой будет выполнятся условие, а мне нужно, что бы условие выполнялось если температура становится ниже, чем установлена на термостате. Пункта "Температура становится НИЖЕ заданной точки нагрева" почему то нет? Не подскажите, что можно придумать? |
Спасибо, но к сожалению термостат работает напрямую только с Первым каналом реле FIB_FGRGB-101, а там их четыре. Соответственно одно реле управляет 4 сервоприводами... Похоже придется изучать Lua Добавлено: Пока получилось, только с помощью плагина PLEG |
Так сформулируйте задачу полностью. Догадываться можно бесконечно. Похорошему надо указывать, что вы подключаете и как. Мне лично из вашего поста не ясно как один термостат должен регулировать температуру в разных помещениях, если помещение одно, то зачем надо использовать 4 канала, когда можно один и т.д. |
