Суть: нет реакции на нажатие кнопок кнопок выключателей. Конроллер разбери + несколько диммеров. Изначальено бистабильном режиме настройка прошла успешно, включает и выключает(до этого использовал один и в моностабильном режиме), но если дать ему постоять в выключенном режиме, то перестает работать. после того как полностью обесточиваю устройство рубильником ситуация повторяется, работает, пока не постоит выключенный хотя бы минуту. Причем второй диммер, в группе 2 включается нормально. Через софт тоже проблем нет. проверено на 3 диммерах. Вроде на моностабильном тоже самое выдал один, нет реакции на нажати. Для чистоты эксперимента выключатели убрал, замыкал проводами. |
совместными усилиями, вот решение: http://clip2net.com/s/javApz На лицо баг диммеров Fibaro с версией прошивки 2.2. Если нет устройств в 3 группе ассоциаций - диммер перестает реагировать на изменение состояния клавиш. В Фибаро сообщили. гениально! не думал, что и ответ будет дан в шифре. это называется гиперссылка. там картинка, с нужной настройкой. А разве диммер не должен работать даже тогда, когда контроллера совсем нет ? Тогда при чем тут ассоциация...? на примере ассоциации явно видно что все функции, задействованные через софт, работают. не функционируют только S1-Sx, причем в моностабильном режиме ситуация повторилась. Без контроллера должен работать, но если диммер не отвязывать, просто выключить контроллер, то глюк остается. если отвязать, то настройка возвращается на моностабильный режим. По ссылке фото уже недоступно. Реально его запостить на сайт? |
Хм, а какая нагрузка у вас подключена? Какого типа лампочки? Такое ощущение, что диммеру не хватает питания. Байпас не пробовали поставить? не ясно что значит перестает работать. Диммер бистабильным выключателем можно только включать и выключать, регулировать нельзя. да, я знаю, именно такой режим и нужен, что бы старый функнционал остался от выключателей. у него вообще нет никакой реакции на нажатие! то есть спустя минуту-две он перестает реагировать на выключатель S1. при этом второй диммер, на второй группе с выключателя S2 работает нормально. многократное нажатие на обе кнопки иногда выводит его из ступора, но не всегда. однозначно он оживает только если питание включить-выключить. проблема что он не один такой... лампы накаливания 100Вт на каждом. Байпасс ставить не планировал, лампы не требуют шунт и нагрузка в пределах нормы... завтра буду проверять все диммеры в другом месте, и шунт заодно воткну. просто пока тестировал на работе схемы подключения, проблем не замечал. там диммер из старой партии, надо бы его проверить посмотрите как выполнена проводка. чудес не бывает, если в одном месте работает нормально. а в другом такие сбои. то дело в инфраструктуре. в другом месте был другой диммер был, там он и остался, надо привезти попробовать. проводка штатная, при ремонте не изменялась, дом - новостройка, соединение - двухпроводное (без нуля). проверял в двух разных комнатах на 3-х диммерах прямо из коробки... срочно нужны идеи! а что есть второй диммер в группе 2. рисуйте схему, что и как вы подключили. Еще раз прочел ваши посты и понял, что нифига мне картина не понятна, а гадать уже поздно. про второй диммер я упомянул что он в группе 2 работает нормально. Собственно работа через софт корректна. http://c2n.me/ja5yto на картинке желтый провод - общая фаза будет, нули, соответственно, будут от разных нагрузок.Выключатель стандартный. но дело в том что один диммер, на одну лампу, без второй группы, и ваапще без выключателя (S1 замыкал проводами), аналогично перетсает подавать признаки жизни через минуту другую, даже в другой комнате. испытывали одновременно - реакция та же Немного проще напишу: при подключении димммера в бистабильном режиме, он вначале работает как должен, а примерно через минуту после последнего переключения выключателя перестает реагировать на выключатель вообще. условия: 3 разных диммера, на 2х обьектах, лампы накаливания,споты и тд, везде все одинаково. софтом управляется нормально. + если переключить его в моностабильный режим и обратно, то он начинает реагировать на выключатель. но тоже на минуту всего. если настроить на s2 какую-либо ассоциацию, то ее включает выключатель без проблем. что это может быть? эта схема на фото ни о чем. логика не ясна. рисуйте то , что вы хотите получить в итоге и описывайте итоговый функционал. Далее получите решение и сравните его со своим. призываю идти кратчайшим путем к ответу . а не заниматься гаданием. Элиот, у вас такая же незадача или вы переводите за structural? если аналогичная задача, нарисуте что в итоге долно получиться и как должно работать. такая же задача. сначала все работает, но через какое-то время диммер перестает реагировать на выключатель. в моностабильном надо пощелкать раза 3-4, тогда снова начинает четко работать. а в бистабильном оживает только если в настройках поменять режим на моно и обратно на би, или питание отключить\включить ему. Вы с таким сталкивались, когда диммеры через время перестают реагировать на выключатель? Олег, как ни крути, а вместо конечного результата описанного в инструкции я получаю нерабочее освещение, вскрывать все коробки что купил не хочу, статистика видна. а схема взята из инструкции, самая простая, никакого гадания, исключительно строго описанные схемы, верхние две http://cyber-place.ru/attachment.php?attachmentid=202&d=1325629001 тогда надо вернуть продвацу! и далее будет два варианта , продваец правильно подключит или заменит на исправные.
showing 5 of 13
show 8 more comments
сколько ставил диммеров с кнопками такого не было , если использовать настройки по умолчанию. Однако помню, что вроде есть параметр, когда кнопку можно отвязать от самого реле. Т.е сигнал от кнопки летит на контроллер, обрабатывается и к реле летит другой сигнал. Сбросьте все параметры диммера в завадские и повторите эксперемент.
