При отправке запроса на получение температуры http://192.168.0.103:8083/ZWaveAPI/Run/devices[8].instances[2].commandClasses[49].data[1].val.value Возвращает Null. Если зайти через веб интерфейс на raspberry и оттуда обновить значение температуры, то при повторном запросе http://192.168.1.113:8083/ZWaveAPI/Run/devices[8].instances[2].commandClasses[49].data[1].val.value покажет температуру. если температура изменилась, то при повторной отпраке запроса по API температура не изменться, пока не обновишь температуру из веб интерфейса z-way. Спасибо.
задан 27 Окт '14, 16:19
masinc's gravatar image
masinc
231816
процент согласия: 0%
Видимо, потому, что датчик не посылает report температуры при изменении. Это может происходить по двум причинам:
1) Не настроена ассоциация устройства с контроллером. Решение – добавить контроллер в соответствующую группу ассоциаций.
2) Многие датчики имеют настройку порогового значения, и посылают report только если температура меняется больше, чем на это значение. Если температура изменяется в пределах этого значения (или данная настройка вообще выключена), то датчик не будет посылать никаких изменений. Решение – перенастроить порог в соответствие с задачей.
ссылка
отвечен 28 Окт '14, 01:31
pieceofsummer's gravatar image
pieceofsummer
2513
процент согласия: 50%
Подскажите еще один момент. Как отправить в URL Basic Set перед запросом. или ALARM.
(29 Окт '14, 11:45) masinc masinc's gravatar image
/ZWaveAPI/Run/devices[X].instances[Y].Basic.Set(value), или /ZWaveAPI/Run/devices[X].instances[Y].commandClasses[0x20].Set(value), что одно и то же.
А если на дефолтном инстансе, то даже так: /ZWaveAPI/Run/devices[X].Basic.Set(value).
Все же в документации есть.
(29 Окт '14, 12:54) pieceofsummer pieceofsummer's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×257
×163
Задан: 27 Окт '14, 16:19
Просмотров: 3,478 раз
Отредактирован: 01 Ноя '14, 09:58
powered by OSQA
