Приветствую, дамы и господа. Есть у меня несколько вопросов. Долго писать не буду, коротко саму суть опишу. Задача, сделать клиенту проект на Z-Wave вместо существующего проекта на KNX. Проект: 2-х этажная квартира, очень много сценарных выключателей и всяких элементов освещения, даже не буду перечислять. Задача поставленная клиентом - упростить систему управления светом, уменьшить кол-во сценариев и сценарных выключателей. Я думаю, что с такими вопросами сталкивался не только я, но у меня опыта маловато :( Так вот, вопросы:
Вопросов ещё много, но думаю, ответы на эти, помогут мне самому ответить на остальные. Заранее спасибо за ответы. |
Увы, но на данном этапе Z-Wave для элитных интерьеров КNX'у объективно не конкурент. Именно из-за бедности периферии. Vitrum'y по "отмороженности" до периферии KNX'а далеко. Если клиента устроит можете смело брать. В любом случае это будет дешевле устройств KNX. На счет перекрытия, надо обязательно проверять прохождение сигналов через перекрытие. Если прохождения не будет, то наверное придется задуматься на счет двух контроллеров с объединением их в один, как это умеет Fibaro Home Center 2. Одного перехода по лестничной площадке мало. Будут проблемы... |
Элитность бывает разная и в первую очередь кто и как и зачем её делает. И конкуренция здесь ведется к сожалению не на техническом уровне. Если вы ведете переговоры с генподрядчиком, то смело предлагайте дорогой вариант (что и делают те кто предлагает KNX). Крайне важно понимать на каком этапе вас пригласили в такой проект, может быть так, что поздно и бесполезно, что либо предлагать. По сути ваших вопросов: 1.Что можно предложить клиенту в замен сценарных выключателей от KNX; --->> обычные кнопочные выключатели с мкромодулями, сателлиты от Vitrum с нужным набором кнопок. 2.Какие выключатели (классические обычные или кнопочные) лучше всего предложить в недешёвый интерьер (может кто уже что то делал). --->> микромодули Fibaro превращают любой выключатель в z-wave. Есть опыт и с Gira и Merten. В этом варианте у клиента даже больше вариантов по выбору пластика/стекла так как серий больше чем для KNX. 3.Насколько критично использование в 2-х этажной квартире одного или 2-х контроллеров. --->> очень критично. Надо смотреть на месте смотреть на дизайн проекты. 4.Целесообразно ли использовать в квартире датчики открытия дверей для включения света в коридорах или лучше всё-таки датчики движения. --->> если коридор только для входа-выхода (используется дверь) то датчик двери , в противном случае ДД. |
