Понятно как управлять системой через приложение Z-way на Ios, вопрос каким образом настраивать сценарии, в данной программе? Если используя данную программу нет возможности настройки, то с помощью какого ПО необходимо настраивать? Какой порядок действий?
задан 27 Дек '13, 07:13
konstantin's gravatar image
konstantin
25913
процент согласия: 0%
отредактирован 27 Дек '13, 12:41
Nils_Bohr's gravatar image
Nils_Bohr
2.3k310
для этого контроллера нужно программировать сценарии, например на JS. Никакого своего инструментария на самом Razberry для этого нет.
ссылка
отвечен 27 Дек '13, 15:41
OlegB's gravatar image
OlegB
1.4k11221
процент согласия: 12%
Здравствуйте! Пытаюсь написать свои сценарии, используя JS. Не получается! Помогите, пожалуйста, подскажите как это правильно делать. Что сделал: link text
(21 Янв '14, 16:50) mavrinpn mavrinpn's gravatar image
Прошу прощения! Получилось. Так как писал постом выше. Есть вопрос: как организовать запуск shell-команд или вывод в консоль из серверного JS?
Вот такое:
System.out.println("Test");
console.log("Test");
system("echo Test");
system("echo Test > /home/pi/test.txt");
sys.puts('Test');
ни к чему не приводит.
(22 Янв '14, 11:17) mavrinpn mavrinpn's gravatar image
сconsole.log - это верный способ, если она определена в .js файлах, которые в комплекте с RaZberry. На самом деле это ссылка на системный вызов debugPrint() - он точно заработат.
(22 Янв '14, 23:51) PoltoS ♦♦ PoltoS's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×257
×32
×30
×24
Задан: 27 Дек '13, 07:13
Просмотров: 7,885 раз
Отредактирован: 01 Ноя '14, 10:00
powered by OSQA
