При входе в настройки FGRM-222 выскакивает ошибка: "method_guiInit: values[] size differs from number of parameters!"
практически у всех параметров написано: тип конфигурационного параметра не обработан интерфейсом
контроллер - Razberry.
С обновлением прошивки до версии 2.0.0 ошибка пропала...но напротив параметров нет описания.
alt text
задан 02 Ноя '14, 21:11
cyber2173's gravatar image
cyber2173
11510
процент согласия: 0%
отредактирован 25 Янв '15, 17:17
нужны детали. вероятно, какой-то класс не получил нужные данные и ругается. попробуйте обратиться в поддержку, предоставив удалённый доступ. это будет быстрее всего.
(04 Ноя '14, 04:01) PoltoS ♦♦ PoltoS's gravatar image
проблема решена?
(27 Янв '15, 01:42) PoltoS ♦♦ PoltoS's gravatar image
нет. проблема не решена.
(27 Янв '15, 16:18) cyber2173 cyber2173's gravatar image
Ваш ответ будет первым!
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×257
×7
Задан: 02 Ноя '14, 21:11
Просмотров: 1,168 раз
Отредактирован: 27 Янв '15, 16:18
powered by OSQA
