Здравствуйте уважаемые. Помогите разобраться с моим датчиком протечки. пытаюсь через режим эксперта настроить wakeUp, чтобы датчик просыпался и по API получить температуру на браузере, но при сохранении выдает ошибку.alt text
Команда выполнена неудачно из-за ошибок на стороне сервера. или Каким еще образом я могу все же получить данные температуры от датчика протечки flood sensor.
задан 03 Ноя '14, 12:57
masinc's gravatar image
masinc
231816
процент согласия: 0%
Нужно видеть лог
(04 Ноя '14, 04:00) PoltoS ♦♦ PoltoS's gravatar image
Файл z-way-server.log пустой link text
Ссылка на файл логов. мое устройство device 15
(04 Ноя '14, 11:43) masinc masinc's gravatar image
а можно удалёнку на почту на info@z-wave.me. это даже быстрей будет, а то лог в жутком виде...
(04 Ноя '14, 13:39) PoltoS ♦♦ PoltoS's gravatar image
Файл лог выслал. Перед этим очистил файл, зашел в режиме эксперта, изменил данные, попытался сохранить. Выдало опять ошибку на стороне сервера. Перезагрузил контроллер и выслал вам файл с новыми записями.
(04 Ноя '14, 14:26) masinc masinc's gravatar image
отправил на почту
(06 Ноя '14, 14:29) masinc masinc's gravatar image
Ваш ответ будет первым!
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×257
×119
×14
Задан: 03 Ноя '14, 12:57
Просмотров: 1,384 раз
Отредактирован: 12 Ноя '14, 05:00
powered by OSQA
