Как настроить FGRM-222 с подключенным краном Neptun Bugatti Pro (на 220В) в Razberry схема подключения такая
showing 5 of 6
show 1 more comments
Надо в экспертном меню в разделе "Команды для экспертов" установить следующие значения параметров FGRM-222: параметр 10 = 0; параметр 12 = 0; параметр 13 = 0; параметр 18 = 2; параметр 22 = 120; параметр 30 = 0; параметр 31 = 2; параметр 32 = 0; параметр 33 = 0; Остальные параметры должны остаться в состоянии по умолчанию. Назначение параметров читайте в инструкции для FGRM-222. |
Просьба выложить схему шарового крана. Будет проще ответить
такие краны есть с питанием от 220 и от 12 вольт. В схеме с 220 микромодуль подключается напрямую. В случае с 12 в надо ставить промежуточное реле. При монтаже в целях безопасности, учитывайте, что рядом будет вода.
Вопрос не в том — как подключить (уже все подключено), а в том как настроить.
хм... а что в вашем понимании настройка? написать сцены включения по времени?- есть конструктор. срабатывание от датчика проткчки?- просто ассоциируйте микромодуль с датчиками.
Для начала хотелосьбы чтобы краны открывались и закрывались при нажатии соответствующей кнопки. Сейчас этого не происходит.
проверяйте подключение кранов к реле. чудес не бывает.
