Выбираю систему перекрытия воды, почему-то душа лежит к системе гидролок по нескольким причинам: 1. Автономность может работать и без z-wave 2. возможность подключения аккумулятора штатно 3. именно краны гидролок без проблем интегрируются с двойным реле fibaro это на этом сайте указано.
Но не в этом суть, хотелось бы услышать одну особенность. в блоке управления Gidrolock universal есть возможность подключения внешнего реле, это я услышал в этом видео . причем к нему можно подключить обычный выключатели, а это, на сколько я понимаю, и есть реле. смотрел в этом документе Так вот вопрос в том как оно будет работать при этом? можно ведь подключить стандартное реле fibaro к блоку управления, т.е. в случае протечки сообщит гидролок перекроет воду плюс к этому есть возможность управления открытием и закрытием через сеть z-wave. и еще каким образом сообщить хоум центру о том что сработала защита о протечки?
задан 04 Ноя '14, 17:51
orangevi's gravatar image
orangevi
2113
процент согласия: 0%
практически к любой системе антипротечки можно прикрутить z-wave. Весть вопрос только в требуемом функционале и возможности конкретной реализации. Поэтому желательно знать ваше ТЗ и по это собирать комплект. Смотреть видео и читать мануал без четкого понимания цели - пустая трата времени.
(05 Ноя '14, 14:24) OlegB OlegB's gravatar image
В общем то я и написал как хотелось бы. Если в двух словах: хотелось бы всю систему протечки от гидролок с блок управления, а также возможность управлять и получать оповещения о протечке в fibaro home center 2
(05 Ноя '14, 15:57) orangevi orangevi's gravatar image
управлять открытием/закрытием, конечно же
(05 Ноя '14, 16:13) orangevi orangevi's gravatar image
воспользуйтесь инструкцией к гидролоку и двухканальным реле от fibaro. Один канал используйте вместо кнопки на ручное (дистанционное ) закрытие кранов, второй канал для получения сигнализации о протечке и закрытии кранов через промежуточное реле на 12 В. Из описания к системе не однозначно понятно разделены ли сигналы тревоги о затоплении от перекрытия кранов. HC2 будет "видеть" состяние каждого из реле. Главное сделать так, чтобы никто не переключал руками второй канал у микромодуля, который привязан к сигналу протечки. Сообщения о затоплении можно сделать пушуведомлениями или по электронной почте, для этого потребуется сцена (если не ошибаюсь в ХС2 по умолчанию только датчики могут сразу отправлять уведомления, хотя надо проверить)
ссылка
отвечен 05 Ноя '14, 20:38
OlegB
1.4k11221
процент согласия: 12%
Понял, надо попробовать теперь как это работает. буду заказывать, получится отпишусь.
(07 Ноя '14, 02:25) orangevi orangevi's gravatar image
В общем чисто теоретически интеграцию можно произвести следующим образом: 1. К блоку управления гидролок можно подключить датчик протечки воды fibaro flood sensor как ведомый, который будет отправлять оповещения о протечки в сеть z-wave на контроллер, а также блоку управления гидролок, что тот краны перекрывал. 2. Чтобы была возможность управлять закрытием/открытием кранов нужно реле fibaro, способ подключения описан выше.
При этом увеличивается стоимость с сохранением автономности системы гидролок, а также появляется возможность управлять с центра управления.
ссылка
отвечен 08 Ноя '14, 03:30
orangevi
2113
кмк вот это -"1. К блоку управления гидролок можно подключить датчик протечки воды fibaro flood sensor как ведомый, который будет отправлять оповещения о протечки в сеть z-wave на контроллер, а также блоку управления гидролок, что тот краны перекрывал." является по меньшей мере странным решением. - для интеграции гидролока в z-wave сеть достаточно одного устройства - датчик протечки от fibaro дороже сдвоенного реле того же fibaro. - датчик фибаро будет в этом случае проводным и дороже штатного датчика от гидролока
(08 Ноя '14, 19:20) OlegB OlegB's gravatar image
датчик протечки fibaro может отдать команду на перекрытие кранов блоку управления гидролока? т.е. я допустим сделаю сцену "ушел из дома" и мне нужно выключить свет и перекрыть воду. это я смогу реализовать?
в том что описал руководствовался логикой такой: 1. перекрываем краны реле из HC2 - который передает гидролоку команду на закрытие 2. оповещение о срабатывании в HC2
к сожалению по картинкам и мануалам не могу верно сформулировать
(08 Ноя '14, 21:24) orangevi orangevi's gravatar image
Да, "датчик протечки сможет отдать команду...", только не блоку, а switch'у Fibaro FGS-211, который устанавливается вместо ручного выключателя (на видео этот выключатель цепляют во второй серии).
Ваша сцена "ушёл из дома" будет отдавать команду непосредственно этому switch'у, а не датчику.
А вот если сработает датчик, то он отправит сигнал и релюшке, и контроллеру, который в этом случае может дополнительно отреагировать смской Вам на мобильник, или ещё какими-то тревожными действиями.
(08 Ноя '14, 23:12) Capard Capard's gravatar image
Я об этом и хотел сказать и поэтому нужно использовать и датчик и реле. уважаемый OlegB наверно не так меня понял.
(09 Ноя '14, 13:53) orangevi orangevi's gravatar image
я отлично все понял. Однако заметил, что решение с датчиком странное . В вашем решении одно из двух лишнее, либо датчик протечки от фибаро либо блок управления от гидролока. Выбор всегда остается за заказчиком.
(10 Ноя '14, 16:39) OlegB OlegB's gravatar image
1
Да вы не поняли, раз предлагаете что-то выкинуть, если что-то выкинуть, пропадет часть функционала! еще повторюсь, постараюсь более простым языком. 1. вся система гидролок (с блоком управления) будет существовать как самостоятельная система, к примеру вылючат свет и потечет вода - гидролк перекроет воду (при этом конечно не сообщит контроллеру). 2. подключение датчика fibaro дает возможность получать уведомление о протечке контроллеру 3. реле в своею очередь, подлюченное к разъему выключателя можно закрывать/открывать краны из контроллера
(10 Ноя '14, 16:47) orangevi orangevi's gravatar image
я то как раз такое реализовывал, потому и пишу, что лишнее делаете. Спорить по данному вопросу перестаю, но если кто другой будет читать эту ветку пусть обратит на это внимание и потратит сэкономленные деньги на что то более полезное.
(11 Ноя '14, 12:50) OlegB OlegB's gravatar image
showing 5 of 7 show 2 more comments
Я у себя сделал так: Установил систему гиролок премиум (с аккумулятором) полностью весь комплект с кранами и датчиками, докупил и установил дополнительное реле (сухой контакт) от гиролока, к нему подсоединил универсальный датчик фибаро и запитал его от 12в от самой батареи. На НС2 настроил схему отправки пуш-уведомления на телефон и емайл при протечке. Все отлично работает, но есть один момент- лучше бы конечно запитать универсальный датчик не от аккумулятора гидролока а от контакта на плате с питанием 9...30в. который бы обесточивался при пропадании напряжения 220в. на плате, потому как если сделать таким образом то автономность системы будет примерно полгода, а в моем случае (питание датчика параллельно аккумулятору) всего 4 суток. Варианты не автономного решения даже не рассматривал так как электричество может пропасть и именно в этот момент случится протечка и тогда ничего не сработает. Если кто нибудь разбереться с платой и найдет контакт от которого можно было бы запитать универсальный сенсор было бы чудесно, прошу сообщить.
ссылка
отвечен 13 Ноя '14, 00:37
svedbox's gravatar image
svedbox
1136
отредактирован 13 Ноя '14, 00:40
Добрый день! Уважаемые знатоки, необходимо обеспечить возможность регулировать поток воды. Насколько я понимаю, с Гидролоком и Double Switch возможны только 2 варианта открыто/закрыто. Нужны еще промежуточные варианты. Возможно ли с Гидролоком использовать не Double Switch, а Roller Shutter 2 с регулировкой положения заслонки? Заранее спасибо!
ссылка
отвечен 11 Дек '14, 17:58
demonsh's gravatar image
demonsh
111
чем физически собираетесь регулировать поток воды? Нужна ссылка, описание или артикул изделия. От этого напрямую зависит выбор управляющего устройства.
(11 Дек '14, 19:07) OlegB OlegB's gravatar image
Fibaro Roller 2 отлично должен справиться с вашей задачей, только кран гидролока нужно брать на 220 в.
ссылка
отвечен 11 Дек '14, 19:20
svedbox
1136
отредактирован 11 Дек '14, 23:20
как вы трактуете вот этот тезис производителя? - Шаровые краны «GIDROLOCK» являются "полнопроходными". В системе «GIDROLOCK» не применяются шаровые краны с сужением проходного сечения.
(11 Дек '14, 19:54) OlegB OlegB's gravatar image
Насколько я понимаю, Double Switch обеспечивает либо полное открытие, либо полное закрытие Гидролока. Мне же, нужно частичное открытие, к примеру на 20%.
Физически, я с планшета отправляю сигнал на Fibaro Home Center 2 открыть "жалюзи" на 20%, HC2 отправляет сигнал на Roller Shutter 2, а он в свою очередь приказывает Гидролоку открыться на 20%. Вопрос в том, поймет ли Гидролок такой сигнал, или он может только на 100% открыться или на 100% закрыться?
ссылка
отвечен 11 Дек '14, 19:36
demonsh
111
Fibaro Roller 2 как раз для этого и существует. У него есть калибровка открытия / закрытия и потом он может регулироваться хоть на 22%.
(11 Дек '14, 23:23) svedbox svedbox's gravatar image
То, что Роллер прикажет я не сомневаюсь. Я сомневаюсь в Гидролоке. Сможет ли он понять, а главное исполнить приказ открыться именно на 22%. Не зашито ли в нем, что либо вкл., либо выкл. и никаких промежуточных вариантов.
(12 Дек '14, 07:53) demonsh demonsh's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×167
×6
Задан: 04 Ноя '14, 17:51
Просмотров: 4,554 раз
Отредактирован: 12 Дек '14, 19:28
powered by OSQA
