Vera Lite, прошивка 1.7.388-en. (кстати,почему английская? в скриншотах у всех аижу русскую). Контроллер теплого пола ZMR_FT , http://rus.z-wave.me/shop/termostats/z-waveme-floor-thermostat/ Определяется контроллером как термостат D_HVAC_ZoneThermostat, соответственно виджет не тот и не включить ничего. Единственно - показывает температуру пола, причем правильно)) Что делаю не так? В списке доступных термостатов нужного нет, ставил либо кнопками либо как Generic, либо как Other - результат один. |
Возвращаясь к теме)) Алгоритм действий такой.
Ставим термостат в штатное место,подключив все провода как указано на корпусе, датчик запихиваем в гофру, которая соответственно уходит под пол и расположена посередине между двумя витками,1-2 метра от стены.
Подключаем сеть,включаем термостат. Частое мигание красный-зеленый указывает на то,что темостат не в сети Z-wave,иначе - перед включением надо его исключить.
Исключение: Жмем кнопку исключения устройства на контроллере, затем нажимаем и держим 5 сек круглую кнопку на термостате. Результат - часто мигающий красный-зеленый.
Включение: Жмем (+) на контроллере или из web-морды. Жмем круглую кнопку и держим 5 с. Загорится на 1-2 сек зеленый, потом погаснет.
Заходим на вновь образовавшееся устройство в веб-морде. Прописываем название и комнату,если нужно.
Далее--> Advanced-->Configure node right now.
Перезапускаем Luup(Reload engine) 1 2byte dec = 1800 - длительность режима "сушки",с 2 1byte dec = 1 - режим кнопки - базовый/экономичный 3 1byte dec = 3 - управление температурой в базовом режиме 4 1byte dec = 2 - интервал управления температурой в десятках сек 5 1byte dec = 20 - ширина коридора температуры в десятых градуса 6 1byte dec = 45 - максимальная температура нагрева (rus.z-wave.me, инструкции) Вроде все.А, ну Reload engine на всякий случай. Включено ли реле на нагрев - проверяем нажатием кнопки на 2.5 сек. Красный - нет,зеленый - да. Написал данный пост т к вижу много вопросов по данному девайсу, без ответов. Если кому помог - ну и хорошо. |
Ответа видимо не будет,да он уже и не нужен. Для тех,кто еще не в курсе - плагина нормального к этому девайсу как 2-3 года назад не было,так и нет. Цепляется не родной, который отображает только вкл-выкл и текущую температуру. Для установки и переключения режимов требуются танцы с бубном, визуализации нет. Прежде чем брать девайс - хорошо подумайте. Возможно MCS-300 будет лучшим решением...Сейчас работает, но уровень контроля устройства колхознее некуда. Придется самому лезть, а хотелось вообщето - включить и пользоваться. |
