Здпавствуйте. У меня имеется Rasspberry с Razberry и Z-Wave.Me Wall Controller и другие zwave устройства. Я вношу fibaro double switch в группу ассоциаций wall controler'a,но при нажатии на кнопку выключателя срабатывает только первый канал fibaro switch'a. Вопрос: как включать/выключать второй канал fibaro? Такая же ситуация с Z-Wave.Me Key Fob. Помогите плиз. |
Посмотрите вот этот вопрос. Спасибо. Посмотрел. Выходит на самом брелке вообще ничего не нажимать, а все манипуляции присваивания к группам делать через веб интерфейс? да, не забудьте после разбудить устройство чтобы применить настройки На выключатель сделал вроде Set MultiChannelAssociation,но там батарейки сели. А на брелок keyfob при нажатии кнопки Set появляется окно Command Execution failed due to some error on the server. Internal server error. Что это может быть? Скорее всего неправильный номер группы или что-то подобное. Чаще всего такая ошибка вылетает, если пытаетесь задать несуществующий параметр. P.S. ознакомьтесь, пожалуйста с правилами ресурса. Все обсуждение ведется в комментариях. Дабы были видны только ответы. Получилось с Zwave.me Wall Controller'ом,но не с keyfob'ом. И задержка большая при нажатии на выключатель,около 4 сек. Можно ускорить реакцию? Нужно! Почистите "лишние ассоциации". Там в любом случае контроллер прописался, скорее всего накладка пытается до него сначала достучаться. Странно что не с брелком. он в плане Z-Wave соверншенно аналогичен wall controllerу, то есть прямо все также можно настроить и будет работать.
showing 5 of 6
show 1 more comments
