Витруальное устройство в НС2, дешёвый андроидофон в сети вайфай имеющий статичный IP, програмка на нём отправляющая смс по команде НС2 и отправляющая команды обратно при получении смс?
задан 27 Дек '13, 11:08
Kertro's gravatar image
Kertro
606917
процент согласия: 19%
отредактирован 14 Апр '14, 01:51
PoltoS's gravatar image
PoltoS ♦♦
5731512
Для любителей пописать скрипты есть вариант самому собрать устройство для отправки смс с использованием http зпросов. К raspberry подключаем 3g модем, настраиваем программу sendsms, теперь можно из консоли raspberry отпралять смс, а чтобы смс отправлять из hc2 с виртуального устройства нужно на raspberry поставить web сервер и использовать скрипт для обработки http запросов, скрипт взят из статиь про ir управление (http://habrahabr.ru/post/193572/) и немного модифицирован:
xbian@xbian ~ $ cat /var/www/cgi-bin/main.cgi
#!/bin/bash
echo "Content-type: text/html"
echo ""
echo "<html><head><title>Welcome</title></head>"
echo "<body>"
echo "Send sms: "
echo $SMS_MESSAGE
sendsms +79261234567 $SMS_MESSAGE
echo "</body></html>"
Отправка смс будет командой: http://192.168.1.23/cgi-bin/main.cgi?Дверь открыта
ссылка
отвечен 03 Янв '14, 22:19
aivs's gravatar image
aivs ♦
10.7k27
процент согласия: 26%
отредактирован 03 Янв '14, 22:21
Интернет - это хорошо, но бывают ситуации когда интернет не доступен и тогда Вы не сможете управлять системой удаленно и получать от нее сообщения.Если мы говорим о надежности системы, а значит и каналов связи, то нужно иметь несколько вариантов. Интернет-основной, а остальные резервные. http://sh-samara.ru/download.htm - ссылка на программу, которая позволяет управлять любыми контроллерами с помощью SMS-уведомлений, а так же получать SMS о состоянии датчиков и других Z-Wave устройств. Есть еще мысль сделать управление по звонку DTMF-сигналами.
Работает следующим образом: - подключается 3g-модем и запускается программа, предварительно настраиваются COM и порт GET-сервера; - в базу записываются и сохраняются телефонные номера на которые нужно отправлять и с которых можно принимать сообщения ; - также в базу записываются параметры для get-запросов и команды управления. - посылается get-запрос на SMS-центр с FIBARO (или другой контроллер), центр находит совпадения в базе и отправляет SMS на установленные номера.
Пример get-запроса посылаемого с FIBARO:
HC2 = Net.FHttp("192.168.1.30",2222); HC2:GET("/M1="ALARM"&M2="ОТКРЫТА ВХОДНАЯ ДВЕРЬ")
Абоненту придет SMS: ОТКРЫТА ВХОДНАЯ ДВЕРЬ
  • Вы можете отправить SMS на SMS-центр, который обработает команду и пошлет get-запрос на FIBARO
Пример текста SMS:
кухня свет вкл
SMS-центр пошлет на FIBARO следующий GET-запрос:
http://192.168.1.80/api/callAction?deviceID=55&name=turnOn
и FIBARO включит свет.
ссылка
отвечен 27 Дек '13, 16:53
Gulayev's gravatar image
Gulayev
1.5k814
процент согласия: 10%
отредактирован 28 Дек '13, 04:58
PoltoS ♦♦
5731512
а описание этой программы есть или надо скачать поставить и только потом разбираться зачем это и как?
(27 Дек '13, 19:04) OlegB OlegB's gravatar image
Программа работает без установки, описание настройки в архиве. Интерфейс очень простой и понятный.
(27 Дек '13, 19:14) Gulayev Gulayev's gravatar image
21 век это век дешевого безлимитного интернета для смартфонов. Управление через приложение Вам в итоге выйдет дешевле чем слать запросы по СМС. и управление куда более гибкое. Может стоит отказаться от устаревшей технологии?
UPD:
Ну а вообще есть прекрасная программа tasker для андроида. Реагирует на массу внешних признаков (в том числе на почту и СМС) и как результат делает тоже массу различных действий. Думаю стоит поискать Ваше решение там.
Хотя лично я уже давно куда больше доверяю почте, чем СМС. Но никто не мешает продублировать и туда и туда действительно критичные события.
ссылка
отвечен 27 Дек '13, 12:07
Denverus's gravatar image
Denverus
5115
процент согласия: 0%
отредактирован 27 Дек '13, 14:42
PoltoS ♦♦
5731512
Цель- максимально быстрая, железобетонная система уведомления о событиях.Пуш к сожалению отрабатывает не столь надёжно как смс. Может интернет отключиться, роутер подвиснуть и т.д.
(27 Дек '13, 13:17) Kertro Kertro's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×167
×9
Задан: 27 Дек '13, 11:08
Просмотров: 9,659 раз
Отредактирован: 14 Апр '14, 01:51
powered by OSQA
