Как поменять параметр 14 и 19 например ? в интерфейсе на Разберри нету ничего, а вот номер команды не подскажите ? что есть 14 , а что есть 19 ? ) 39 или 142 например ?) А лучше подскажите полностью код на примере http://xxx.xxx.xxx.xxx:8083/ZWaveAPI/Run/devices[6].instances[0].commandClasses[112].Set(12,30,1) , только чтобы поменять бистабильныые на моностабильные . Спасибо! |
Ну на первый вопрос я еще отвечу: http://xxx.xxx.xxx.xxx:8083/ZWaveAPI/Run/devices[6].instances[0].commandClasses[112].Set(14,0,1) Команда переключит диммер в моностабильный режим. http://xxx.xxx.xxx.xxx:8083/ZWaveAPI/Run/devices[6].instances[0].commandClasses[112].Set(19,0,1) Команда переключит диммер в режим вкл/выкл. А вот о чем Вы дальше спрашиваете, извините, не понятно. Потрудитесь изъясняться яснее. |
может у вас тип устройства просто не определился? если да, то руками укажите, все основные параметры станут доступны |
в разбери есть два интерфейса, в том что с планом точно можно и даже удобно менять эти параметры. См раздел устройства.
