Приветствую, Ситуация следующая: Не могу подключиться к hc2, подключается только на несколько секунд очень медленно после перезагрузки, в лучшем случае могу увидеть окно логина/пароля, через recovery mode удалось откатить назад, но результат тот же самый. Подключил к монитору и вот ошибка: ERROR 144 (HY000) at line 1: Table ‘./fibaro_HC2/Backups’ is marked as crashed and last (automatic?) repair failed. Похоже на глюк базы. Флешки отсоединял - работают. На железо не похоже. Подскажите что можно сделать? Есть ли сервисные центры в России? С уважением, Роман Отправлено с iPad |
Можно, например, присоединить флешку к компьютеру и попробовать починить таблицы: http://www.mysql.ru/docs/man/Repair.html Сегодня из поддержки Никита ответил, даже не ожидал такой быстрой реакции, они попробуют по ssh соединиться и привлеч ребят из fibaro. У меня через putty терминал открывается с одним но, очень не стабильно и раза с десятого, может и хватит времени на ввод команды. В итоге что через терминал что через http, соединение невозможно ужасное. Не знаю что выйдет из этого, пока печалька (. Пока подожду что Никита ответит. Спасибо за совет по флешке, пока конечно не знаю как это реализовать и не усугубить ситуацию, если есть еще идеи пишите. Флешка имеется ввиду которая для восстановления или внутренняя? |
Сразу уточню, hc2 был настроен и работал исправно, в один из дней просто потерял связь, действий предшествующих этому не было. Подключен был через ББП
