Добрый день! Вопрос задаю для перестраховки. Суть такая. У клиента в квартире множество проходных выключателей. К ним подрублены обычное освещение и светодиодное . Для светодиодов клиент купил свои RGB контроллеры, марки пока не знаю , т.к. в глаза их не видел . Была проблема с димиированием ламп и проходными выключателями . Мы ее решили по такой схеме: alt text т.е. отдельно пришлось штрабить и подводить к выключателю с проводом к лампе отдельно фазу. А вот RGB , т.к. управление подсветкой происходит с другого оборудования , клиент хочет чтобы хотя бы через z-wave можно было включить-выключить их. Подсветка сидит тоже на проходных выключателях.
Вопрос : Можно ли подключить релле для светодиодной подсветки по такой же схеме, если подведем и фазу и ноль к выключателю с проводом на лампу . Фаза ( подведенная отдельно )питает релле, ноль на релле , провод от лампы на релле и клавишу на S1? Правильный ход мысли ?
задан 17 Ноя '14, 21:56
Ostapich11's gravatar image
Ostapich11
691123
процент согласия: 50%
отредактирован 17 Ноя '14, 22:00
схема может заработать если предположить, что адаптером 12/24 вы называете блок питания с 220 на рабочее напряжение ленты. Другими словами вы реализуете обчную схему включения "лампочки", только в данном случае лампочка это блок питания, контроллер и светодиодная лента. Вполне работоспособная комбинация с обесточенным БП.
ссылка
отвечен 19 Ноя '14, 13:55
OlegB's gravatar image
OlegB
1.4k11221
процент согласия: 12%
Спасибо!))
(19 Ноя '14, 14:35) Ostapich11 Ostapich11's gravatar image
ну и до кучи поделюсь секретом. Если и используете длиную или мощную ленту то ставьте сразу контактор или реле на 16А если будете использовать двухканальный микромодуль фибаро. Ленты на старте сваривают контакты 8А реле.
(19 Ноя '14, 14:44) OlegB OlegB's gravatar image
Буду использовать одноканальное релле, а rgbw контроллер не z-wave , другой какой то.
(19 Ноя '14, 18:15) Ostapich11 Ostapich11's gravatar image
Для управления RGBW освещением есть отдельный низковольтный модуль у fibaro.
ссылка
отвечен 18 Ноя '14, 10:13
past's gravatar image
past
1147
процент согласия: 0%
Да, я знаю. У клиента свой модуль, ему нужно просто поставить релле. А цветом ленты он будет с другого пульта управлять. Нужно чтобы просто модно было включить-выключить.
(18 Ноя '14, 11:30) Ostapich11 Ostapich11's gravatar image
При установке RGB есть две засады : - длина ленты - куда засунуть блок питания Остальное это производные от этих двух.
ссылка
отвечен 19 Ноя '14, 00:08
OlegB
1.4k11221
Я спрашиваю , можно ли поставить релле до всего rgb оборудования? По такой схеме http://cs624125.vk.me/v624125259/a05e/8EKySuJRfiA.jpg В качестве лампы на схеме будет наверно 12/24 адаптер.
(19 Ноя '14, 10:39) Ostapich11 Ostapich11's gravatar image
Точнее даже по таки схеме : http://cs624125.vk.me/v624125259/a068/0KgWp_iSR-c.jpg
(19 Ноя '14, 11:29) Ostapich11 Ostapich11's gravatar image
на этой схеме есть белый ящик c клеммами L,N. что в нем? Длина ленты какая? И для полного понимания , что вы называете адаптером 12/24?
(19 Ноя '14, 12:05) OlegB OlegB's gravatar image
Ящик- распаячная коробка. Длинна ленты больше 5 метров, я упростил схему и не указал усилители. Суть такая, я хочу удостоверится в правильности. 12/24 преобразует напряжение
(19 Ноя '14, 13:50) Ostapich11 Ostapich11's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×257
×18
Задан: 17 Ноя '14, 21:56
Просмотров: 3,440 раз
Отредактирован: 19 Ноя '14, 18:15
powered by OSQA
