Доброго времени суток!
Как узнать текущее состояние термостата(Z-Wave.Me Floor thermostat 1.2) через http запрос? У него есть 4 состояния - 0,1,7 и 11. Устанавливаются следующим запросом: /zway.devices[5].ThermostatMode.Set(?). А как получить это значение?
задан 19 Ноя '14, 16:50
desay's gravatar image
desay
1124
процент согласия: 0%
отредактирован 20 Ноя '14, 11:35
Nils_Bohr's gravatar image
Nils_Bohr
2.3k310
И ещё забыл - как получить с его сенсора текущую температуру пола?
(19 Ноя '14, 16:52) desay desay's gravatar image
Как получить температуру пола:
< ip_of_razberry>/JS/Run/zway.devices[< node id >].SensorMultilevel.data[1].val.value
Как получить режим:
< ip_of_razberry>/JS/Run/zway.devices[< node id >].ThermostatMode.data.mode.value
UPD: Исправил ответ, согласно подсказок в комментариях.
ссылка
отвечен 19 Ноя '14, 21:34
Nils_Bohr
2.3k310
процент согласия: 23%
отредактирован 20 Ноя '14, 11:34
1
С помощью первой команды можно получить установленную температуру для каждого из режимов. Температура, до которой будет нагревать. А как считать данные с датчика температуры? По поводу второй команды - спасибо! Разобрался. Чтобы получить состояние: <ip_of_razberry>/ZWaveAPI/Run/devices[5].instances[0].commandClasses[0x40].data.mode.value (или <ip_of_razberry>/JS/Run/zway.devices[5].ThermostatMode.data.mode.value что лично для меня проще)
(20 Ноя '14, 10:31) desay desay's gravatar image
1
Данная команда запрашивает текущую температуру: <ip_of_razberry>/JS/Run/zway.devices[5].SensorMultilevel.data[1].val.value
(20 Ноя '14, 10:59) desay desay's gravatar image
Рад что помог вам найти правильные команды. Писал по памяти, так что прошу прощения за неточности и сложности. С вашего позволения поправил свой ответ, и принял его, чтобы в будущем люди могли проще найти эти команды.
(20 Ноя '14, 11:31) Nils_Bohr Nils_Bohr's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×257
×19
×11
Задан: 19 Ноя '14, 16:50
Просмотров: 3,526 раз
Отредактирован: 20 Ноя '14, 11:35
powered by OSQA
