Установил диммеры в квартире, но очень часто (больше раза в сутки), при нажатии на выключателе, свет не меняет своё состояние.
Рассмотрим пример: Свет выключен, нажимаю на включение, ничего не происходит. Переключаю выключатель обратно и опять включаю. Свет зажигается.
Если бы глючил 1 диммер, я бы подумал о косяках в подключении к кнопкам выключателя, но глюки замечал на 3-4 диммерах.
Итак, настройки везде одинаковые: alt text
Куда копать?
задан 20 Ноя '14, 23:00
Gogolev's gravatar image
Gogolev
5611019
процент согласия: 5%
Действительно наблюдаю ту же проблему. На самом деле проблема простая. Если вы прижимаете кнопку хотя бы на ~1сек, то идет уже удержание, а не нажатие. То есть к сожалению придется прямо хлопать по клавише - тогда все ок.
ссылка
отвечен 25 Ноя '14, 12:29
Nils_Bohr's gravatar image
Nils_Bohr
2.3k310
процент согласия: 23%
вроде как можно 20 параметром задать "скорость" клика
(25 Ноя '14, 14:28) OlegB OlegB's gravatar image
Это у "нашего" Z-Wave.Me вроде. У Fibaro вроде такого нет.
(25 Ноя '14, 17:31) Nils_Bohr Nils_Bohr's gravatar image
Секундочку, в скрине параметров же бистабильный выключатель, при чем же тут кнопки ? Да и по тексту про кнопки речь не идет, ключевое слово выключатель.... "Рассмотрим пример: Свет выключен, нажимаю на включение, ничего не происходит. Переключаю выключатель обратно и опять включаю. Свет зажигается."
(25 Ноя '14, 23:45) Antti Antti's gravatar image
Да, выключатель бистабильный, не возвратный. С двумя положениями вкл/выкл.
(30 Ноя '14, 23:27) Gogolev Gogolev's gravatar image
Судя по параметру №14, у Вас бистабильный выключатель.
Обратите внимание на параметр №19:
У Вас настроено на чередование состояний устройства включением (нажатием).
Если поставить точку на второй вариант, то всё должно встать в соответствие с положениями бистабильного выключателя.
ссылка
отвечен 26 Ноя '14, 22:07
Capard's gravatar image
Capard
741719
процент согласия: 16%
Полностью НЕ согласен, при такой настройке лишние щелчки выключателем, если свет выключается не только выключателем, а например с телефона или автоматически (скриптами).
(26 Ноя '14, 22:59) Antti Antti's gravatar image
Этот вариант не очень подходит, пример с телефоном верный, так же проходные выключатели, включение-выключение света от сенсоров.
В итоге, даже если решится проблема, появится другая, когда всё равно нужно кликать два раза на выключатель. Это хотя бы не три раза, но оценить что чаще будет — сложно. Задача чтобы всё работало стабильно.
(30 Ноя '14, 23:24) Gogolev Gogolev's gravatar image
Я так понимаю, что что-то с железом, глюк с переключением первого канала диммеров, которые позволяют диммировать лампы. То есть смотреть логи разберри, обновлять z-way-server смысла не вижу (версия 1.7.2).
Диммеры подключены как по двухпроводной, так и по трёхпроводной схеме. Глюк встречается и там и там.
Может быть заводской брак? Покупал одной партией. Если да, то что делать?
ссылка
отвечен 30 Ноя '14, 23:30
Gogolev
5611019
отредактирован 30 Ноя '14, 23:31
На всякий случай проверьте, есть ли у ваших диммеров контроллер в 3 группе ассоциаций? Есть забавный баг, что если там никого нет - кнопки перестают работать.
(01 Дек '14, 09:21) Nils_Bohr Nils_Bohr's gravatar image
Да, есть у всех диммеров RaZberry в третей группе ассоциаций.
(01 Дек '14, 21:56) Gogolev Gogolev's gravatar image
Может быть это с нагрузкой связано? Лампочки икеевские диодные диммируемые 7w. Проблема возникает как при 7w х1, так и 7w х9.
Вчера, например, за вечер два раза проблема наблюдалась у разных диммеров.
ссылка
отвечен 02 Дек '14, 16:42
Gogolev
5611019
отредактирован 02 Дек '14, 16:43
Отличная идея, может быть питания им не хватает? У вас нет шунта проверить? все таки светоидодные лампы не лучшая нагрузка, чтобы диммер паразитно питался.
(02 Дек '14, 17:01) Nils_Bohr Nils_Bohr's gravatar image
Шунта нет. На одном диммере висит галогенка, пока не подключены потолочные диодные лампочки, проблема с ней аналогичная была.
(02 Дек '14, 20:44) Gogolev Gogolev's gravatar image
Я понимаю, что совет мой будет как та палка о двух концах. И всё же...
У меня на объекте было возможно подключить только диммеры (в подрозетниках не предусмотрели полноценнное питание). А люстры повесили все с неонками и led-лампочками. Само собой, не диммировалось, моргало и много чудило. Пришлось ставить несколько шунтов.
Но с Вашей проблемой не сталкивались ни разу (работает с февраля 2013г).
Одно отличие - выключатели все моностабильные.
ссылка
отвечен 02 Дек '14, 21:26
Capard
741719
А какая нагрузка была, чтобы шунт приходилось ставить?
У меня на одном из проблемных диммеров нагрузка 60W (9х7w) и проблема всё равно возникает.
(02 Дек '14, 21:40) Gogolev Gogolev's gravatar image
1
Если не ошибаюсь, было то ли 11х7W, то ли 8х7W. Но это не важно. Почти все-все led-лампы моргают в выключенном состоянии диммера (и не только с "умными" Z-Wav'ами но и традиционными legrand'ами и другими всякими shnaider'ами). И, по моим наблюдениям, к любым количествам требовался диммер - от одной четырёхваттки до двенадцатирожковой люстры в 108 Ватт .
Там идея не в малой нагрузке, а в особенностях питания. Диммер питается через лампу, даже когда она как бы выключена (просто напруга уменьшена). В контроллере лампы (в ней внутри там всякая всячина запхнута) имеется и емкостной паразит. Вот он-то и копит на себе заряд вплоть до достаточного для вспыхивания диода. Оно быстро разряжается и снова копит. Шунт не даёт этой штуке зарядиться, ибо через него разряжается быстрее, чем копится. Я по-старинке иногда вместо шунта использую простую лампу накаливания - вместо одной энергосберегающей лампы вкручиваю вольфрамовую. Но это не всегда возможно замаскировать - только в корпусных светильниках.
Уж не знаю, чего заказчики так помешаны на энергосберегающих лампах - от них, джоуль им в цоколь, кроме вреда никакой пользы.
(02 Дек '14, 22:40) Capard Capard's gravatar image
Попробую поэкспериментировать с шунтом (написано что до 25w нагрузки нужен).
Вот ещё от сюда: http://ask.z-wave.me/questions/257/led
Конфигурация
У LED светильников, созданных разными производителями, разные характрестики. Это означает, что они ведут себя по-разному с Fibaro Dimmer, обычно это выражается миганием, либо неполным отключением.
Специально, чтобы с этим бороться у Фибаро предусмотрен 20 параметр. Меняя его значения от 110 до 170 можно настроить его для работы с вашей лампой. Ниже приведу таблицу наиболее оптимальных параметров для работы с LED:
  • 20 - установлен между 134 и 140.
  • 12 - установлен 99 для диммируемых и недиммируемых LED.
  • 13 - установлен 2 для диммируемых LED и 98 для недиммируемых LED.
ссылка
отвечен 04 Дек '14, 15:26
Gogolev
5611019
Ещё вчера наблюдал интересный глюк с диммером.
Диммер в ванне, в ассоциациях и через HA подключен светильник, тёплый пол и вентилятор.
Выключаю диммером свет, всё отключается кроме нагрузки непосредственно управляемой диммером. То есть ассоциации и HA сработали отлично и отлюкчились, а основной свет, подключённый к диммеру — нет.
ссылка
отвечен 04 Дек '14, 15:29
Gogolev
5611019
отредактирован 04 Дек '14, 15:30
Расскажу как сейчас дела обстоят с этой проблемой:
Параметры 9 и 10, установленные на 1 секунду, полностью решили проблему.
Вместо LED ламп вешал вольфрамовые 5х60w, проблема оставалась.
Приходится так жить, без плавного включения/выключения света.
ps. Прошивки фибаровских диммеров не обновлял. Может стоит попробовать? Есть опыт у кого-нибудь?
ссылка
отвечен 20 Янв '18, 15:50
Gogolev
5611019
отредактирован 20 Янв '18, 15:51
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×58
×48
Задан: 20 Ноя '14, 23:00
Просмотров: 11,301 раз
Отредактирован: 20 Янв '18, 15:51
powered by OSQA
