Здравствуйте! Подскажите пжл, можно ли вкл/выкл реле термостата ТП через датчик температуры/влажности Everspring ST814? Т.е. просто управлять включением реле термостата без использования его режимов/температур. Например, при температуре 20С включается реле ТП при температуре 25С выключается реле ТП Контроллер Vera3. Спасибо. |
1- в данном случае можно обойтись без контроллера:) 2- Термостат теплого пола не работает в описанном вами решении, но вместо него достаточно организовать управление, через одноканальное реле, которое отлично помещается в подрозетник для ТП и закрывается стандартным пластиком той серии розеток и выключателей, которая у вас используется. Спасибо за ответ. Можно ли тогда передавать термостату значения температур с датчика ST814. Например, выставить на датчике две температуры 20С - температура эконом, 25С-температура комфорт и передать их термостату. Зачем? С внешнего датчика удобней выставлять/изменять температуры, чем через вэбинтерфейс Веры. Или может есть другое решение данной связки устройств. Заранее благодарен за помощь. те самые температуры изначально можно "зашить" в термостат через веб интерфейс или приложение (надеюсь уже его увидим с этим функционалом). Для пеключения между этими режимами есть несколько вариантов: кнопкой на термостате, приложение и может быть управление с брелока(это надо выяснять у разработчиков брелока). ST814 сам является внешним термостатом, по сути, так что, можно подключить ТП как вы хотите, за исключением возможных коллизий между предустановленными температурами и теми. что вы вручную устанавливаете на ST814. ST814 не может передать в ТП новое значение температуры. Просьба еще разъяснить, за что отвечает данный параметр настройки термостата и можно ли его использовать для решения поставленной задачи? Режим Basic (параметр № 3, размер 1) Значение Описание 4 Включает/выключает реле (только при Thermostat Mode в режиме Off) И дополнительно, как включить Thermostat Mode в режим Off? Заранее спасибо за помощь. инструкция не дает ответа на ваши вопросы. Ждем ответов производителя данного устройства. Понятно только одно, что в режиме Off, устройство будет обычным реле. Уважаемый Производитель! Ответьте пжл на поставленные вопросы, касательно работы Вашего устройства. Уже прошло более недели, а правильного ответа от Вас все нет. Надеюсь на оперативную помощь, Спасибо. Перенес ваш вопрос касательно параметра http://ask.z-wave.me/questions/1967/3-zme-floor-thermostat
showing 5 of 6
show 1 more comments
