Плохо разбираюсь в электрике. Имеется люстра с 2-мя группами света и стандартный двухклавишный выключатель на который приходит фаза и 2 ноля. Не получается подключить двойное реле Fibaro Double Switch 2x1.5kW т.к. по схеме нужен еще один провод с нулем для подключения в разъем N. Как решить проблему? |
есть несколько вариантов. выбирайте: 1 поставить одноклавишный выключатель и упралять всем светом разом. 2 поставить микромодуль в люстру и управлять дополнительными радиокнопками 3 поставить микромодуль в люстру и управлять со смартфона, но потребуется контроллер и домашняя сеть. 4 оставить эти группы света как есть, без автоматизации. Микромодуль использовать в другом месте. |
