Вопрос такой , с таким оборудование будет ли диммироваться лампочка. 1) Если да то куда поставить шунт на всю группу( в группе будет штук 10 таких лампочек. 2) Если нет , то правильно я понял диммер должен просто работать как релле, 3) Если нет , нужен ли ему Ноль ?так как я рассчитывал подключать диммеры без нуля.
мало кто будет искать описание на этот hitron, кмк
1) Это светодиоды? Если да, то диммироваться <скорее всего, ибо технологии развиваются> не будет.
1а) Шунт всё равно надо, а то будет моргать в выключенном состоянии. Ставить его можно параллельно любому из Hitron'ов. Я обычно ставлю на ближний к выключателю светильник (просто, чтобы позже не долго искать при обслуживании). Hitron, честно, не пробовал.
2) Да. Диммер программируйте как реле.
3) Ноль не планируется у диммера или у лампы? Если бы в подрозетнике был Ноль, то можно было поставить switch а не dimmer. У него и мощь больше, и программировать чуть-чуть попроще. Диммеру Ноль не надо.
