Каковы перспективы появления на свет модуля для рисования графиков измеряемых величин для z-way? Или какие есть рекомендованные способы прикручивания сторонних? Т.е. есть потребность выводить различные графики нескольких различных величин с наложением один на другой. Есть решение для такой задачи? (например у Vera есть DataMine plugin, который почти все, что надо делает, только работает исключительно в пределах одной локальной сети). |
Графики - "the next big thing", наравне с авторизацией. Когда устаканится текущий релиз, как раз начнем работы в этом направлении. Пока что модуль Sensor value logging позволяет собирать данные с датчиков и складывать их в формате JSON. Потом это можно достать и обработать. По поводу авторизации... она таким системам нужна как велосипеду замок зажигания... есть логин и пароль для установки соединения при удаленном управлении - и этого абсолютно достаточно. Еще бы сделать, чтобы соединение не отваливалось незаметно для пользователя - и было бы совсем хорошо. Кстати - описание постановки задачи на модуль графиков есть? (У нас была идея его написать) Зажигание, зажиганием, но хотя бы разграничить управление и настройку мне кажется хорошей идеей, ведь если все нажитое непосильным трудом будет изящно потерто - бекапы конечно спасут, но все равно неприятно. Вот тут вы можете оставлять ваши комментарии по поводу улучшения/дополнения или исправления движка автоматизации. https://github.com/Z-Wave-Me/home-automation/issues |
