Вдруг возникла такая фантазия: а вот как бы так сделать, чтобы не сидеть с настройками на объекте?
Допустим, нам надо прописать и настроить несколько новых устройств в имеющуюся сеть.
Эта сеть находится где-то далеко. Ездить туда и высиживать там два-три дня - напряжно.
Можно ли как-то оптимизировать этот процесс путём регистрации в сети дополнительного какого-нибудь стика или иного контроллера, который связывать с основным контроллером по Интернету, прописывать-настраивать устройства дома на печке, а на объект ехать с уже готовыми умными железками?
Если сузить тему, то Razberry интересует в первую очередь.
задан 26 Ноя '14, 19:03
Capard's gravatar image
Capard
741820
процент согласия: 16%
есть простое решение. Не браться за столь далекие объекты или изначально закладывать это напряжение в цену. Т.к теоретическая возможность заявлена, но на практике никто не делал. Ну и не совсем понятно как вы будете отлаживать такую распределенную систему, а включить устройства в сеть это не столь длительное занятие, хотя бывают сюрпризы.
(27 Ноя '14, 14:14) OlegB OlegB's gravatar image
Не браться? - Это не наш метод. Цена моей ленивости клиента не волнует, он может обратиться к Вам, например. По обычной цене. :) Это был юмор, если что...
А вот реальный пример: Вчера купил Брелок Key Fob в одном из магазинов (он на сайте rus.z-wave.me в списке партнёров есть). Предвидя сюрпризы, вынул батарейку и проверил - почти 3V. Собрано в феврале 2014г.Уехал на объект. И что вы думаете? - Не прописывается. Огоньки мигают:"Не получилось",- как в описании. И что делать? Поблизости нет ни магазинов с батарейками, ни поставщиков брелоков. А? Как Вам такой сюжет?
А вот ежели бы дома!..
(27 Ноя '14, 21:41) Capard Capard's gravatar image
это регулрно происходит :( вариантов два - иметь запасной комплект батареек - прописывать все до поездки, так как бывает что производитель вносит изменения в устройства.
(28 Ноя '14, 15:24) OlegB OlegB's gravatar image
Браво! А я ж о чём ж! ;)
(28 Ноя '14, 16:10) Capard Capard's gravatar image
Вы остаетесь в своем мире, на что имеете полное право. Я же рекомендую прописывать на СВОЙ контроллер, с последующем исключением из него. Для проверки того, что ничего не изменилось с последней рабочей партии. Либо иметь запасные комплекты элементов питания. (повторюсь)
(28 Ноя '14, 17:39) OlegB OlegB's gravatar image
К сожалению, Z-Wave сильно ограничивает в этом плане. Прописывать новые устройства в сеть по умолчанию может только первичный контроллер, то есть он главный. Таким образом единственный алгоритм, который я сейчас вижу - иметь два контроллера ( допустим Razberry для каждого объекта). Поясню:
1) Тот что у вас будет - будет первичным, тот что на объекте - вторичным.
2) Сначала вы все устройства включаете в сеть первичным контроллером. Потом включаете в ту же сеть вторичный контроллер. Настраиваете все устройства так, чтобы они работали со вторичным контроллером не подозревая о существовании первичного
3) Увозите с собой первичный
4) Если что-то понадобилось - добавляете в первичный настраиваете.
5) Приезжаете на объект и со вторичного Razberry запрашиваете обновление сети. (Вот тут тонкий момент, я могу сейчас о чем-то забыть)
В теории это вот так должно выглядеть, но на практике я этого не делал.
ссылка
отвечен 26 Ноя '14, 19:54
Nils_Bohr's gravatar image
Nils_Bohr
2.3k310
процент согласия: 23%
Большое спасибо за развёрнутый, исчерпывающий ответ!
При помощи ловкой дипломатии, наверно, можно было бы мотивировать заказчика на приобретение второго Razberry... И аргументы прямо на ходу сочиняются. Видимо, очень уж хочется "емелю" включить.
(26 Ноя '14, 21:52) Capard Capard's gravatar image
я тут подумал, что опять же в теории, вам необязательно держать второй контроллер для каждого объекта. После настройки сети, когда вы увозите ваш контроллер с собой, вы можете сделать бекап сети. Это позволит этот же контроллер использовать для настройки последующих сетей, опять же делая бекапы. Тогда в нужный момент времени вы можете восстановиться из бекапа, получив что была в момент бекапа. Однако у такого пути ОЧЕНЬ мого тонких момментов.
(29 Ноя '14, 12:14) Nils_Bohr Nils_Bohr's gravatar image
1
Таких как необходимость сбрасывать контроллер перед каждой инсталяцией, ибо иначе у них у всех будет один Home Id и то что после восстановления из бекапа надо интервью снова проходить. В общем это лишь мои рассуждения на тему, а никак не руководство к действию.
Спасибо, Nils_Bohr!
Я, кстати, сталкивался с тем, что после использования контроллера в настройке устройств другой сети (там в эксплуатации контроллер не требуется, и я воспользовался аппаратом с иного объекта), приходится долго его приводить в чувство (он позабыл все файлы описаний устройств и сохранил некие следы от чужих - жесть!). Хорошо, хоть настройки устройств в целом восстановились автоматом. Опять же, ещё не было создано сцен и скриптов. Боюсь, что с ними тоже возникли бы сложности.
Мне больше понравилась идея с субконтроллером. Завести такой полезно во многих отношениях.
(29 Ноя '14, 23:22) Capard Capard's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×257
×52
×17
×13
×1
Задан: 26 Ноя '14, 19:03
Просмотров: 3,504 раз
Отредактирован: 29 Ноя '14, 23:22
powered by OSQA
