Добрый день! Решил попробовать сервис find.zwave.me Зашёл в систему - увидел интерфейс, администратора, через который единственное, что можно сделать - перезагрузить устройство или сервер z way. Как управлять самими устройствами умного дома - не нашёл. Поменял настройки сети и доступ к сервису вообще пропал - система говорит, что "Удалённый доступ недоступен или неверный пароль". Есть какая-то документация, по работе с этим сервисом? Спасибо! P.S. Заведите теги на z way server and find.zwave.me!
задан 27 Ноя '14, 22:41
chorus12's gravatar image
chorus12
3611934
процент согласия: 16%
отредактирован 29 Ноя '14, 18:16
Нашёл в документации вот такой пассаж: If you choose to use a preinstalled SD card you can use the service http://find.z-wave.me to detect the IP address. It is free of charge. Just navigate to the website and find the IP address of your Raspberry Pi below the login screen. Clicking on the IP address leads you to the setup service on Port 8084. You can always change settings using the service on this port.
"find the IP address of your Raspberry Pi below the login screen" У меня при логине не было такой возможности - о чём это говорит? Неправильная настройка или ошибка в работе сервиса?
(27 Ноя '14, 22:48) chorus12 chorus12's gravatar image
Удалось восстановить работоспособность интерфейса - теперь при входе на find.zwave.me нету сообщения "Удалённый доступ недоступен или неверный пароль", но удалённый доступ к интерфейсу z way сервера так и не появился. Действительно, внизу окошка логина появляется ссылка на доступный raspberry, но ссылка с адресом в локальной сети и из-вне, конечно недоступна. Плюс - доступ осуществляется по http, а не https. Пока удалённый доступ не работает...
(29 Ноя '14, 18:20) chorus12 chorus12's gravatar image
Добрый день!
Когда компьютер и малинка в одной сети - не работает. Скриншоты прилагаю: alt text
При нажатии на ссылку с адресом 192.168.0.102 перекидывает на административную консоль сайта на монгузе (нету доступа к сети z-wave): alt text
Когда заходил из 3G сети, то ссылки под окошком логина вообще нету - можно попасть только на административную консоль на монгузе. Кеш чистил, заходил из других браузеров, с которыми вообще не работал - дело не в этом. Похоже, что эта фича в принципе пока не работает - можно только удалённо перезагрузить систему - реального доступа к сети z-wave нету.
На чём работает веб-сервер z-way-server? Можно ли стандартными способами настроить SSL и аутентификацию? Тогда просто делается перенаправление портов и задача решена. Сейчас единственный способ для удалённого доступа - это поднимать VPN - конечно, надёжно, но более трудоёмко и для мобильных устройств это создаёт хлопоты с сертификатами и проч.... Просьба - либо дайте информацию, либо почините сервис.
(30 Ноя '14, 20:37) chorus12 chorus12's gravatar image
Проверял из разных сетей и всевозможных подключений - мне ни в каком виде не удалось добиться работоспособности. Просьба ответить, какое состояние этой функциональности и чего можно ожидать в какие сроки - жалко потраченного времени...
(04 Дек '14, 22:51) chorus12 chorus12's gravatar image
У вас какая-то ошибка произошла при установке. Как видите у вас пустое место напротив Id. Обычно там должен быть ваш id из 5 цифр. На страничке администрирования вы можете задать ваш пароль. Тогда при заходе из другой сети вам надо ввести ваш 5 значный id и пароль и вас перебросит на вашу коробку.
2 решения: Попробуйте переустановить софт, либо поставьте на ваш компьютер teamviewer и putty и обратитесь к нам в офис.
(05 Дек '14, 12:53) Nils_Bohr Nils_Bohr's gravatar image
Спасибо! Попробую переустановить для начала.
(05 Дек '14, 19:38) chorus12 chorus12's gravatar image
Добрый день! Прилагаю лог установки - возможно, он что-то прояснит: Были какие-то ошибки типа -
ls: cannot access config/zddx/.xml: No such file or directory
wget -q -O - http://razberry.z-wave.me/install | sudo bash
Now you can run zbw_connect with /etc/init.d/zbw_connect start
or simply reboot your system
Your user id: 16279
Your password:
[....] Starting zbw_connect:[info] ok.
bash: line 371: /etc/init.d/mongoose: No such file or directory
--2014-11-26 00:14:50-- http://razberry.z-wave.me/mongoose.pkg.rPi.tgz
Resolving razberry.z-wave.me (razberry.z-wave.me)... 46.20.244.36
Connecting to razberry.z-wave.me (razberry.z-wave.me)|46.20.244.36|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 44749 (44K) [application/x-gzip]
Saving to: `STDOUT'
100%[====================================================================================================>] 44,749 274K/s in 0.2s
2014-11-26 00:14:51 (274 KB/s) - written to stdout [44749/44749]
Adding mongoose to autostart
update-rc.d: using dependency based boot sequencing
Start mongoose http server
Usage: ./z-cfg-update <filename>
Preparing AMA0 interface:
removing 'console=ttyAMA0,115200' and 'kgdboc=ttyAMA0,115200' from kernel command line (/boot cmdline.txt)
removing '
:*:respawn:/sbin/getty ttyAMA0' from /etc/inittab
AMA0 interface reconfigured, please restart Raspberry
(07 Дек '14, 21:48) chorus12 chorus12's gravatar image
Переустановил (запустил ещё раз процесс установки). Результат такой же. То, что не видно идентификатора на экране браузера find.zwave.me - это стёрто в рисунке - так он показывается.
На какой адрес высылать параметры доступа к системе?
(07 Дек '14, 22:32) chorus12 chorus12's gravatar image
чем история кончилась?
(25 Дек '14, 04:55) PoltoS ♦♦ PoltoS's gravatar image
showing 5 of 9 show 4 more comments
При первом входе на find.zwave.me надо поменять пароль и при последующих входах уже будет перебрасывать на интерфейс управления сетью. Мануал по ссылке http://rus.z-wave.me/shop/controllers/z-wave.me-razberry-controller/first-run/
ссылка
отвечен 31 Дек '14, 13:15
chorus12
3611934
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×257
×58
Задан: 27 Ноя '14, 22:41
Просмотров: 25,813 раз
Отредактирован: 31 Дек '14, 13:15
powered by OSQA
