Добрый день. Могу ли при помощи Z-Wave.Me Floor Thermostat управлять водяным теплым полом? Установить его в топочной, подключить к нему вместо мата приводы на 220В, которые установлены на гребенке теплого пола? На каком расстоянии при этом я могу разместить его датчик температуры? |
Вот здесь (http://rus.z-wave.me/shop/termostats/secure-wall-thermostat-with-lcd-display/upravlenie-vo/) описывается, как управлять отоплением при помощи водяного теплого пола. Там в качестве актуаторов используются обычные реле и термоголовки на 220В. То есть работают по принципу влключено/выключено с ШИМ. Почему я нем могу подключить такую же систему через Z-Wave.Me Floor Thermostat? В нем не релейный выход с ШИМ? А вот здесь (http://rus.z-wave.me/shop/termostats/secure-wall-thermostat-LCD-display-actuator/) сказано "Настенный выключатель служит для контроля температуры в помещении или контроля температуры теплого пола." То есть к нему можно подключить внешний датчик температуры? Какой? 1-Z-Wave.Me Floor Thermostat это обычный термостат с реле. ШИМ там не причем. 2- внешний датчик температуры к нему не подключается штатным образом. Управление по температуре воздуха а не пола. В таком случае, не могу понять, почему термостат+реле как здесь (http://rus.z-wave.me/shop/termostats/secure-wall-thermostat-with-lcd-display/upravlenie-vo/) я не могу заменить на Z-Wave.ME floor thermostat со встроенным реле? В чем принципиальная разница, что в одном случае можноуправлять клапаном на 220, а в другом - нет? 1
есть два варианта приводов с пропорциональным управлением (управление 1-10В)и двухпозиционные привода (управление реле). Если планируется последний вариант то Z-Wave.Me Floor Thermostat можно использовать. |
Нет не можите. Ознакомтесь с принципами работы жидкостной системы отопления и принципами работы оборудования для такой СО. В общем случае если вам необходимо использовать именно технологию z-wave то посмотрите на устройства с именем StellaZ. Но готового решения по управлению ТП на них нет. |
