Fibaro Motion Sensor, версия 2.6, Vera Lite, UI5, прошивка 1.5.622 После включения "глаза" в z-wave сеть, Vera Lite пишет "Failed at: Getting the version" в поле датчика на панели устройств.
Вот тут vesternet пишут, что нужно обновить прошивку Vera Lite на beta version of firmware for Vera - 1.5.672.
Где взять прошивку, не потеряются ли все настройки при апгрейде? Спасибо.
задан 29 Ноя '14, 13:34
kriv's gravatar image
kriv
1012
процент согласия: 0%
Нет, вы не потеряете настройки. На всякий случай можно сделать бекап. Единственный момент: под эту версию (хотя она ничем не отличается практически от 1.5.622 нет русского интерфейса, поэтому у вас будет только английский вариант. Если вас это устраивает в разделе "Настройки -> Прошивка" (с названиями могу ошибаться, сейчас нет Vera под рукой) в поле Custom firmware Url или как-то так( в понедельник точные названия напишу) вбейте ссылку:
http://download.mios.com/rt3662_betafirmware/rt3662_Luup_ui5-1.5.672-en-mios.squashfs
Если не получится - напишите нам на почту info@z-wave.me, я в понедельник правильную ссылку подскажу.
ссылка
отвечен 29 Ноя '14, 22:04
Nils_Bohr's gravatar image
Nils_Bohr
2.3k310
процент согласия: 23%
Спасибо, все прекрасно обновилось Ссылка правильная, теперь Fibaro Motion Sensor работает.
(01 Дек '14, 17:21) kriv kriv's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×47
×15
Задан: 29 Ноя '14, 13:34
Просмотров: 3,867 раз
Отредактирован: 01 Дек '14, 17:21
powered by OSQA
