Ситуация следующая - контроллер физически находится в 4 метрах от диммера Фибаро, но между ними железо-бетонная стена, наблюдаю периодическое недохождение пакетов с отчетами о состоянии от диммера к контроллеру. Я согласен конечно, что в стене может быть железа больше, чем бетона, но 4 метра всего... Что то не так или так и должно быть ? При переносе контроллера в зону прямой видимости все восстанавливается. Что можно сделать в этом случае ? Установка повторителя - но куда ? В любом случае эта стена будет и она никуда не денется... Второе - этот же контроллер и "глаз" находятся в прямой видимости на расстоянии метра, НО однако в таблице маршрутизации этот маршрут постоянно желтый - сколько не сбрасывал и не переподключал "глаз"... По моему расстояния на порядок должны быть больше.... Интервью все устройства проходят без проблем. Кто что может подсказать ? |
Железо-бетон к сожалению ОЧЕНЬ сильно ослабляет Z-Wave сигнал, это факт. Тут ничего не поделаешь. Тем более у Razberry антенна PCB, она обладает не самыми впечатляющими показателями в плане радио. Вот тут обсуждение. Если в этой стене есть отверстие под дверь, может там есть куда диммер/реле воткнуть? В этом случае повторитель бы работал пусть и условно, но все-таки в обход стены, что могло бы улучшить качество связи. По Fibaro Motion... Вот только что поглядел у меня весь зелененький. Попробуйте удалить его многоканальные ассоциации. Как известно у них там баг и пакеты от кногоканальных приходят битые. Не исключаю, что софт решает, что качетсов связи не очень из-за этого, хотя вроде он у нас не такой умный пока. |
