добрый день!
Имеется:
  1. Fibaro Double Switch
  2. Водопроводний кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 12в
  3. Аккумулятор 12в
Как подсоединить провода № 1,2, 3, 4, 5 к Fibaro Double Switch, чтобы
вариант 1
при нажатии в Home Center 2 на "ON" кран открывался, "OFF" - закрывался
или вариант 2
Нажатие "ON" (первое устройство -кран открывается)
Нажатие "ON" (второе устройство -кран закрывается)
alt text
задан 29 Ноя '14, 17:37
urbanfox's gravatar image
urbanfox
1113
процент согласия: 0%
Хм... А питание у реле есть? Оно либо от 220В питается, либо от 24-60В постоянного, 12 В боюсь ему не хватит. А контроллер у вас какой?
ссылка
отвечен 29 Ноя '14, 22:25
Nils_Bohr's gravatar image
Nils_Bohr
2.3k310
процент согласия: 23%
Как 24-60 вольт? В инструкции написано: максимальный ток нагрузки для одного выхода DC 8А/30В.
(30 Ноя '14, 23:20) urbanfox urbanfox's gravatar image
На мой вкус все просто. 4 провод аккумулятора (черный) соединить с 3 проводом крана (черный). 5 провод аккумулятора (красный) соединить с клеммой IN устройства Switch. 1 провод крана (красный) соединить с клеммой О1 устройства Switch. 2 провод крана (зеленый) соединить с клеммой О2 устройства Switch. Дополнительно надо подать фазу сети переменного тока 220В на клемму L устройства Switch и нейтраль на клемму N. Так будет реализован Вариант 2. Я бы еще добавил физические кнопки на S1 и S2.
ссылка
отвечен 30 Ноя '14, 00:43
T80's gravatar image
T80
1213
Сделал как написано. Только добавил перемычку между IN и L. Работает по варианту 2. Зачем подавать фазу 220в и нейтраль?
(30 Ноя '14, 23:22) urbanfox urbanfox's gravatar image
поработало (кран открылся на ON1, затем нажал OFF.Нажал ON 2 и кран закрылся) и перестало. при нажатии ON в реле щелкает и ничего не происходит
(30 Ноя '14, 23:57) urbanfox urbanfox's gravatar image
У меня от 12 вольт это реле даже не включилось. Поэтому постоянное напряжение - исполнительное, а переменка - питающее. Щелкать щелкает, а напряжение на выходе появляется?
(01 Дек '14, 05:24) T80 T80's gravatar image
По логике работы крана, на 1 должно быть напряжение "+", а на 2 не должно быть, чтобы он был открыт. При наличии напряжения на 1 и 2 "+" кран закроется. При отсутствии напряжения на 1 и 2 он просто застынет, как и при наличии напряжения "+" только на 2.
ссылка
отвечен 08 Дек '14, 10:47
Dominko's gravatar image
Dominko
6127
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×109
×9
×6
Задан: 29 Ноя '14, 17:37
Просмотров: 4,028 раз
Отредактирован: 08 Дек '14, 10:47
powered by OSQA
