После обновления прошивки с 3 до 4 версии Fibaro Home Center 2 вместо 190 каналов появилось 231. В частности, двухканальные реле Fibaro Double Switch 2x1.5kW теперь отображаются как одно основное и 3 (три) ведомых. Хотя реле всего два. При конфигурировании получается работать только с первым и третьим устройством, второе не отображается в дереве и не переименовывается. И это на прошивке 4.019 и 4.020. В сценах появилась возможность создать "магическую" сцену) При попытке записать ее в контроллер он зависат намертво. Приходится аппаратно откатываться на третью версию, обновляться до 4 и восстанавливаться из бэкапа. Уже было две попытки, результат одинаковый. Кто-нибудь владеет информацией на эту тему? |
