в вере посмотрите настройку диммера. Похоже на то что диммер настроен на работу с кнопкой, а вы им выключателем управляете. (кнопка замыкает контакт только пока вы держите кнопку нажатой)
Параметр №14 - Режим переключения (параметр № 14, размер 1) Моностабильный: для выключателя
возвратного типа или для кнопки, каждое нажатие переключает устройство в противоположное состояние.
Бистабильный: для обычных выключателей с двумя положениями Включено и Выключено. Моностабильный с
двумя кнопками: для выключателей возвратного типа с двумя кнопками, нажатие верхней кнопки включает
устройство, нажатие нижней кнопки - выключает, такие выключатели используются для управления шторами и жалюзи и могу быть использованы для управления диммером.
Значение
0 Моностабильный
1 Бистабильный (по умолчанию)
2 Моностабильный с двумя кнопкам
Параметр №19 - Как изменяется статус устройства в бистабильном режиме (параметр № 19, размер 1) Если
выбрано "Нажатие клавиши переключит устройство в противоположное состояние", то не важно в каком
положение у вас находится клавиша выключателя. Если свет включен и клавиша находится в нижнем
положении, то переведя её в верхнее положение свет выключится. Если выбрано "Нажатие клавиши Вверх,
Включит свет. Нажатие клавиши Вниз, Выключит свет", то включится свет или выключится зависит от положения
клавиши. Если вы включили свет с контроллера, и клавиша осталась внизу, то чтобы выключить свет с
выключателя, сначала нужно клавишу перевести в верхнее положение (свет по прежнему будет гореть), а затем
в нижнее, тогда свет потухнет.
Значение
0 Нажатие клавиши переключит устройство в противоположное состояние [Вкл/Выкл] (по умолчанию)
1 Нажатие клавиши Вверх, Включит свет. Нажатие клавиши Вниз, Выключит свет
отвечен
27 Дек '13, 18:59
OlegB
1.4k●1●12●21
процент согласия:
12%
