Добрый день! На выставке "Умный дом" рассказывали, что сейчас в работе устройство для работы с пром. датчиками - речь идёт о взаимодействии по протоколу mobdus? Если да, то можно более подробно рассказать о возможностях разрабатываемого устройства. Стоит задача мониторинга и управления устройствами по протоколу modbus через сеть z-wave.
Спасибо!
задан 30 Ноя '14, 22:18
chorus12's gravatar image
chorus12
3611934
процент согласия: 16%
К сожалению нет. Это устройство обладает 5 каналами, на которые мжно подключать большое количество промышленных датчиков температуры, измерять напряжение, подключать сухие контакты с настраиваемыми логическими уровнями, а также управлять нагрузкой с помощью реле.
Все это будет работать от постоянного источника питания. Настраиваться будет с помощью конфигурационных параметров, причем при исключении/включении в сеть Z-Wave настройки каналов будут сохраняться.
Посмотрите в сторону Zipato, насколько я знаю у них есть специальный модуль для работы с modbus. Либо в сторону "допиливания" Razberry под ваши нужды. Быстро нашел что-то по теме.
ссылка
отвечен 01 Дек '14, 09:29
Nils_Bohr's gravatar image
Nils_Bohr
2.3k310
процент согласия: 23%
отредактирован 01 Дек '14, 09:29
Мы разработали программный шлюз для контроля и управления устройствами ModBus по локальной сети, а также сделали привязку к HC-2 через виртуальное устройство. Интересно пишите gulayev@yandex.ru.
ссылка
отвечен 11 Дек '14, 13:15
Gulayev's gravatar image
Gulayev
1.5k814
процент согласия: 10%
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×257
×163
Задан: 30 Ноя '14, 22:18
Просмотров: 7,346 раз
Отредактирован: 11 Дек '14, 13:15
powered by OSQA
