пара датчиков сработала как alarm, пытаюсь снять с режима охраны - просит пин-код. Пин код не ставил. Потом поставил новый пинког, но снять с охраны не могу. Что делать?
задан 03 Дек '14, 10:17
dm80's gravatar image
dm80
3624
процент согласия: 33%
Если вы будите менять пин через хом.фибаро.ком, то при попытке снять с охраны будет выдаваться ошибка. Я поменял через ip адрес. Есть вкладка настройки доступа, вот там и можно сменить пин.
ссылка
отвечен 14 Май '15, 11:36
dm80
3624
По умолчанию он вроде 0000 если мне не изменяет память. Попробуйте. Ну и конечно у разных пользователей разные пин коды, то есть если вы с мобильного не под админом зашли, а пин у админа меняли так не сработает.
ссылка
отвечен 03 Дек '14, 10:29
Nils_Bohr's gravatar image
Nils_Bohr
2.3k310
процент согласия: 23%
отредактирован 03 Дек '14, 10:30
пробовал 0000, не работает. Захожу как админ. пин просит, только когда надо снять с охраны.
ссылка
отвечен 03 Дек '14, 12:30
dm80
3624
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×167
×109
×8
Задан: 03 Дек '14, 10:17
Просмотров: 4,885 раз
Отредактирован: 14 Май '15, 11:36
powered by OSQA
