Уважаемый Производитель!
Просьба разъяснить, за что отвечает данный параметр настройки термостата и можно ли его использовать для решения поставленной задачи?
Режим Basic (параметр № 3, размер 1) Значение Описание 4 Включает/выключает реле (только при Thermostat Mode в режиме Off)
И дополнительно, как включить Thermostat Mode в режим Off?
Ответьте пжл на поставленные вопросы, касательно работы Вашего устройства. Уже прошло почти 2 недели, а реакции Вашей никакой нет. Не хорошо как то. Вопрос обычный, по инструкции, а не какой-то там супер сложный.
Последняя надежда на ответ.
задан 03 Дек '14, 23:41
User's gravatar image
User
2349
процент согласия: 0%
отредактирован 04 Дек '14, 10:54
Nils_Bohr's gravatar image
Nils_Bohr
2.3k310
На будущее оформляйте каждый ваш вопрос в отдельный. Так нам будет легче следить за новыми.
С другой стороны приносим свои извинения, что не просматривали ту вашу тему столь продолжительное время.
(04 Дек '14, 10:56) Nils_Bohr Nils_Bohr's gravatar image
В Z-Wave есть класс команд Basic отвечающий за совместимость устройств. Параметр номер 3 этого термостата, позволяет настраивать его поведении при получении команд класса Basic. Чтобы вы понимали, Basic обычно отправляют датчики/термостаты типа Secure/брелки/пульты.
C другой стороны, этот класс обеспечивает лишь общую совместимость, но не позволяет использовать все возможности устройства. Для работы с термостатами используются 2 класса: один задает режим работы термостата (Thermostat Mode), другой требуемую температуру для каждого режима(Thermostat Setpoint). Но эти классы слишком сложны, поэтому их могут отправлять только контроллеры (когда вы из веб интерфейса управляете им) и термостаты типа Secure.
Таким образом что же означает:
Это значит, что если вы с контроллера зададите режим термостата Off:
alt text
То после этого любой датчик может управлять реле этого термостата. Эта функция нужна, если вы не хотите опираться на внутренний датчик FT, а хотите использовать его в качестве реле.
ссылка
отвечен 04 Дек '14, 11:45
Nils_Bohr
2.3k310
процент согласия: 23%
отредактирован 04 Дек '14, 11:48
Обратите внимание, что даже в этом режиме термостат не даст нагреть пол выше максимальной температуры, установленной параметром 6 (Максимальная допустимая температура)
(25 Дек '14, 04:48) PoltoS ♦♦ PoltoS's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×19
×11
×2
Задан: 03 Дек '14, 23:41
Просмотров: 3,602 раз
Отредактирован: 25 Дек '14, 04:48
powered by OSQA
