Здравствуйте. Подскажите где искать проблему. Поставил 8 диммеров. На каждом из них по одной - две лампы накаливания мощность по 40 Вт каждая. Максимальная нагрузка 40+40=80 Вт. Все диммеры подключены по однопроводной схеме. Все управляются с контроллера и с кнопки. Все диммеры стоят в подрозетниках, за кнопкой. Теперь о проблеме. Через 2 недели после установки, вышел из строя один диммер, на котором были две лампы. Симптомы были такие - свет постоянно горел, на нажатия на кнопку не реагирует, на управление через контроллер не реагирует. Снял и отправил продавцу. Там сказали, что сгорел при перепаде напряжения. Второй димер сгорел ровно через неделю, в том же месте. он был установлен как замена старому. Симптомы теже. Свет горит, на нажатия и контроллер - ноль реакции. Снова была произведена замена. Третий диммер вышел из строя через месяц после второго. Установлен в другом месте. Подключена одна лампа 40Вт. Симптомы ровно те же. Продавец опять грешит на то, что такие выходы из строя могут быть только при проблемах с напряжением в сети. До этого не встречался со столь массовыми выходами из строя диммеров. Может ли быть проблема в двухпроводном подключении + проблемах с питанием? Как спасаться? |
У меня так тоже было. На коттедже напряжение 228-234В. Приходилось в трёх местах менять сгоревшие диммеры. Но, вероятно, мне везло чуть больше, чем Вам: повторно не сгорали.
Двухпроводная схема, похоже, не сильно влияет. Эти сгорали при четырёхпроводном подключении, а на квартире в Москве двухпроводка с напругой 225В, и проблем не было (если не считать рукоблуда, устроившего к.з. на одном из диммеров - пришлось тоже заменить).
Мечтаю придумать компактные предохранители в подрозетник. Пока не нашёл подходящих вариантов.
