Добрый день! Начали изучать сцены и ассоциации на Fibaro HC2, столкнулись с тем, что датчик движения никак не получается ассоциировать с диммером VITRUM. Диммер подключен к диодному светильнику через трансформатор, все работает, но с некоторой задержкой. Поэтому сцена включения света по датчику движения выполняется довольно долго - Можно зайти в санузел, помыть руки и уже выйти, когда свет только включится... Решили пойти путем ассоциации одного устройства с другим напрямую, но в выпадающем меню ассоциируемых устройств у датчика ни одного выключателя Vitrum не отображается вообще - он их не видит. Подскажите, возможно ли создание ассоциации и как? И второй вопрос - при работающей сцене включения света по датчику - определяется только движение? не присутствие? Я имею в виду - если человек находится в санузле какое-то время без движения по известной причине - свет тухнет... это можно как-то настроить? |
Добрый день! К сожалению у нас сейчас нет в наличии продукции Vitrum, так как ее нет на российской частоте пока что (насколько мне известно), но звучит очень странно, хотя бы первый канал должен быть. Прикрепите снимок экрана пожалуйста. Далее ответ, как будто хоть какие-то ассоциации есть. Если у вас двухканальный диммер Vitrum,то вынужден вас расстроить. У Fibaro нет в контроллере интерфейса для задания многоканальных ассоциаций, то есть из Fibaro можно задать ассоциацию только на первый канал устройства, поэтому тут 2 варианта:
К сожалению, пока что все имеющиеся на рынке Z-Wave датчики реагируют исключительно на движение. Могу порекомендовать закрутить все настройки чувствительности на "максимум" и увеличить время отмены. Попробуйте следующие:
С диммерами стало яснее. У нас трехканальный диммер стоит в прихожей, два первых канала - верхний свет и подсветка в прихожей, третий канал - свет в санузле. Так как я пыталась настроить ассоциацию только в санузле - не было возможности увидеть, что первый канал все-таки отображается! но в другом помещении... а в санузле действительно не отображается ни одного канала. Настройки проставили, понаблюдаем, спасибо А что значит слово "изображение" в настройках ассоциаций? Три группы ассоциаций - во всех по три поля из двух строчек - Группа ID 1 устанавливать изображение Группа ID2 устанавливать изображение Группа ID3 устанавливать изображение Вообще - сильно не хватает глоссссария или справочника какого-нибудь, чтобы понимать, какое слово что означает в программе (и русское, если оно есть, и английское). Интуитивно часто совсем по получается разобраться... Весьма странно, надо разбираться. Изображение = View - просмотр имеющихся у устройства ассоциаций. Ассоциации хранятся не на контроллере а на устройстве, и поэтому если устройство появилось в разделе View =значит настройки успешно применились к нему, а если оно только в Установить = значит еще не применились. К сожалению из русского по Z-Wave действительно мало что есть. Единственное мы недавно перевели и оформили книжку по Z-Wave "Z-Wave Basics", но пока что не напечатали ее. Могу порекомендовать вот это http://mojefibaro.cz/static/materialy/Advanced%20Users%20Guide%20ver%20102beta.pdf Спасибо за ссылку, к сожалению, у меня не настолько продвинутый английский, чтобы эта инструкция смогла принести пользу :)))) Ассоциации с включением света по вашим рекомендациям сделали, опробовали, вроде заработало, наблюдаем дальше. Проблему составляют в основном датчики, часто некорректные данные, или проблема в пробуждении, записать изменения редко получается с первого раза. Вчера самостоятельно нашли, где менять настройки, чтобы шторы закрывались в адекватное время - очень долго не менялись люксы, оказывается, это предустановка - сильно большой интервал опроса, что, конечно, крайне неудобно. Уже стемнело, а датчик как показывал 116 люксов, так и не менялись показания, пока совсем уже темно не стало и шторы уже тогда вручную задернули. (у нас карниз 9 метров, вручную не очень удобно :) ) Изменили параметры 42 на 749 и 60 на 0,1С Теперь надо настроить открывание по времени суток - никак не могу понять, как время выставить... опять проблем с терминами. Можете подсказать? И еще - можно ли ограничить автовключение света ассоциацией ночью не на полную мощность? (стоит диммер) - или это можно только сценой решить? |
