Хочу подключить реле для управление светом. к L подключаю фазу преходящую с щитка( при этом индикаторная отвертка показывает что на выходе N есть фаза, а на вход N ничего не подключено. с L бросаю перемычку на IN, с IN на выключатель, с s1 на выключатель. На N цепляю нейтральный провод идущий от розетки. Почему на N показывает фазу, Если кабель нейтрали откинут? Может я неправильно подключил, как правильно?
При откинутых жилах выход L и N не звонятся мультиметром, т.е как надо, а вот между кабелем N идущим от розетки и входом диммера N напряжение 120в
задан 19 Дек '14, 08:43
Masquare's gravatar image
Masquare
2114
процент согласия: 0%
отредактирован 19 Дек '14, 09:01
Я, кажется, понял проблему.
У Вас в подрозетнике с выключателем не было Нуля, и Вы взяли его от ближайшей розетки, которая оказалась защищённой УЗО. В итоге, в это УЗО возвращается ток, который вышел не из него, а из автомата, питающего люстру. А это и есть конфликт, вызывающий срабатывание защиты.
Выход только один: заменить модуль FGS (switch) на FGD (dimmer). Диммер можно подключать без специального Нуля. И при необходимости его можно запрограммировать в режим, похожий на "свитчёвый (без диммирования).
ссылка
отвечен 27 Дек '14, 20:34
Capard's gravatar image
Capard
741820
процент согласия: 16%
Интересный подход у Вас к обычному монтажу модуля!
Попробую включить в себе бывшего препода физики.
Итак. Если есть тяга к практике, подключите обычную лампочку одним концом к фазе (естественно через патрон, чтобы током не шлёпнуло). На втором конце пробником-тестером Вы обнаружите ту же фазу.
Если между Нулём и тем вторым концом лампы прицепить вольтметр, то он покажет примерно половину действующего напряжения - как раз ваши 120В. Только такое включение вольтметра не имеет практического смысла. Так включают амперметр. А Вы измерили падение напряжения в замкнутой цепи на шунте гальванометра внутри прибора - вольтметра. Не стоило.
А, собственно, зачем эти заморочки с измерениями? Оно как-то не так работает? Или совсем не работает?
ссылка
отвечен 20 Дек '14, 11:50
Capard
741820
Спасибо за объяснения-) дело в том, что когда я подключаю на вход N кабель N( от не от освещения, а от розетки, спрятанной в стене) вышибает узо на которую заведены розеточные группы. Подскажите как сделать, конечно же не исключая узо из схемы.
(20 Дек '14, 15:19) Masquare Masquare's gravatar image
2
Я думаю, что фазу-то вы берёте не от той же розетки, от которой ноль? А розетка на щите питается через диф-автомат или узо? И именно это устройство вышибается? Нельзя Вам брать ноль и фазу с устройств не от одного дифа - его будет вышибать из-за этого конфликта.
Могу предложить решение - замените этот диф на однополюсный автомат.
Либо тяните с той розетки и ноль, и фазу.
(20 Дек '14, 19:24) Capard Capard's gravatar image
Подключил на вход реле N и L взятые от розетки, все равно вышибает УЗО. Есть еще какие нибудь светлые идеи?( узо на одно полюсный автомат не хочется менять)
(22 Дек '14, 13:15) Masquare Masquare's gravatar image
Идеи-то есть...
Для начала, нет ли там коротыша с землёй на люстре?
Хорошо ли разобрались с нулём? Я не достаточно знаю про Ваше подключение (не видел). Но симптомы-то говорят, что УЗО ловит утечку какую-то.
А это бывает, когда ток, вытекающий через полюс "L", не равен току, втекающему в полюс "N". Причём, не имеет значения, какой из этих токов больше (утекает мимо УЗО в землю или в "чужой" ноль, либо добавленный из "чужой" фазы).
На люстру дали тот же ноль? Или "левый".
Даже если и захотите поменять УЗО на однополюсник, не меняйте! Надо искать утечку и избавляться от неё - плохо это.
(23 Дек '14, 00:58) Capard Capard's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×18
×15
Задан: 19 Дек '14, 08:43
Просмотров: 4,490 раз
Отредактирован: 29 Дек '14, 11:30
powered by OSQA
