Подскажите пожалуйста, можно ли использовать какую ни будь из реле например (Fibaro Single Switch 3kW) как «кнопку» для замыкания контакта на 0.5 сек? Например, чтобы разблокировать электромеханический замок CISA или для управления автоматическими воротами CAME при условии, что у данных устройств есть свои блоки управления и выведена кнопка для запуска (открыть/закрыть) или разблокировать замок. Если да, то по какой схеме нужно подключить?
задан 22 Дек '14, 14:01
Polinita's gravatar image
Polinita ♦♦
1.3k23441
процент согласия: 20%
Параметр 4 размер 2 : 1=0.1секунде. Вам нужно изменить по умолчанию 0.
ссылка
отвечен 16 Май '15, 10:32
lehall's gravatar image
lehall
5124
процент согласия: 0%
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×18
×15
×11
×9
×3
×1
Задан: 22 Дек '14, 14:01
Просмотров: 3,103 раз
Отредактирован: 16 Май '15, 10:32
powered by OSQA
