Всем здравствуйте! Как можно организовать такой алгоритм работы
Состав:
Контроллер?
Реле?
Лампа 1
Лампа 2
Лампа 3
Лампа 4
Клавиша 1 (Двуклавишный моностабильный выключатель)
Клавиша 2 (Двуклавишный моностабильный выключатель)
Клавиша 1, первый клик включает Лампа 1
Клавиша 1, Второй клик включает Лампа 2
Клавиша 1, третий клик выключает Лампа 1 Лампа 2
Клавиша 1, долгое нажатие диммер Лампа 1 Лампа 2
Клавиша 2, первый клик включает Лампа 3
Клавиша 2, Второй клик включает Лампа 4
Клавиша 2, третий клик выключает Лампа 3 Лампа 4
Клавиша 2, долгое нажатие диммер Лампа 3 Лампа 4
Подскажите какие устройства приобрести.
задан 26 Дек '14, 20:25
xxsokolov's gravatar image
xxsokolov
112
процент согласия: 0%
отредактирован 26 Дек '14, 22:53
Добрый день!
Вам необходимо именно такой алгоритм?
Без всяких проблем можно реализовать следующее:
Двухклавишный выключатель Z-Wave.Me.
Одинарное нажатие левой клавиши вверх - включаете лампу 1
Двойное нажатие левой клавиши вверх - включаете лампу 2
Одинарное нажатие левой клавиши вниз - выключаете лампу 1
Двойное нажатие левой клавиши вниз - выключаете лампу 2
Одинарное нажатие правой клавиши вверх - включаете лампу 3
Двойное нажатие правой клавиши вверх - включаете лампу 4
Одинарное нажатие правой клавиши вниз - выключаете лампу 3
Двойное нажатие правой клавиши вниз - выключаете лампу 4
Могу описать как это сделать. Если необходим именно ваш сценарий, то это можно сделать, но потребуется делать сценарий, что не очень удобно. Также могу описать как это сделать.
ссылка
отвечен 29 Дек '14, 11:29
Nils_Bohr's gravatar image
Nils_Bohr
2.3k310
процент согласия: 23%
Спасибо за ответ! А с помощью этого оборудования?
Контроллер RaZberry на базе Raspberry Pi и Z-Way
Встраиваемое двойное реле Fibaro Double Switch 2x1.5kW 2шт.
(29 Дек '14, 11:39) xxsokolov xxsokolov's gravatar image
К сожалению, у них жестко связаны клавиши и реле, то есть никак отвязать сработку реле от нажатия клавиши не получится. Поэтому я и использовал дополнительно выключатель на батарейках. Кстати у реле нет диммирования
(29 Дек '14, 17:52) Nils_Bohr Nils_Bohr's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×109
×9
Задан: 26 Дек '14, 20:25
Просмотров: 2,942 раз
Отредактирован: 29 Дек '14, 17:59
powered by OSQA
