Имеется замок Vision Security Wireless Electronic Deadbolt Door Lock (с ручкой). Сейчас он находится под управлением Raspberry Pi+RaZberry. Есть ли возможность вытащить из него установленные коды? (1 код успешно забыт, но менять его не желательно)
И если возможности нет. Сотрутся ли коды, если замок исключить из текущей сети и включить в сеть с другим контроллером?
задан 07 Янв '15, 00:48
Vallefor's gravatar image
Vallefor
1.2k1412
процент согласия: 25%
Все оказалось довольно просто. Код можно узнать таким УРЛом: /ZWaveAPI/Run/devices[#device_id#].UserCode.data[#user_id#].code.value
ссылка
отвечен 07 Янв '15, 16:24
Vallefor
1.2k1412
Если исключить и включить, то точно сотруться - у всех устройства Z-Wave это аналогично сбросу к заводским настройкам (кроме редких исключений).
Считать код в теории можно. В дереве данных он не отображается из соображений безопасности. А вот в логе его можно найти - сделайте запрос и посмотрите на входящий пакет.
ссылка
отвечен 07 Янв '15, 11:07
PoltoS's gravatar image
PoltoS ♦♦
5731512
процент согласия: 27%
а вообще, коды лучше периодически менять ;)
(07 Янв '15, 11:07) PoltoS ♦♦ PoltoS's gravatar image
Не знаю, может UserCode Set в логах был, но те логи уже затерлись. UserCode Get (как и открытие замка кодом) дает в лог похоже что-то зашифрованное.
Этот замок стоит на общую прихожую и, мне кажется, соседи будут не довольны частой смене кода :D
(07 Янв '15, 16:24) Vallefor Vallefor's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×257
×4
Задан: 07 Янв '15, 00:48
Просмотров: 3,273 раз
Отредактирован: 07 Янв '15, 16:24
powered by OSQA
