Подключил к контроллеру Zipato данный модуль. При попытке включить управление температурой через данный контроллер происходит следующее: 1. Контроллер посылает команду SETPOINT_HEATING, например 25 градусов, и записывается в лог; 2. Далее в логе отражается событие от термостата SETPOINT_HEATING 18 градусов;
В итоге пол не нагревается, а в логе идет сплошной перебор попыток назначить температуру. Пробовал изменять параметр №3, но толку нет.
Может устройство мне бракованное попалось?
задан 10 Янв '15, 00:23
spawn_a's gravatar image
spawn_a
111
процент согласия: 0%
Не уверен, но похоже напоминает тот же самый баг, что и у Home Center 2. А раз в таблице совместимости стоит отметка "не тестировалось", значит, вполне может быть этот баг.
ссылка
отвечен 10 Янв '15, 19:58
Vallefor's gravatar image
Vallefor
1.2k1412
процент согласия: 25%
Так в итоге удалось подружиться зипато и zmr_ft?
Как это сделать?
У меня термостат добавился, но в лоб не работает, точнее работает только термометр текущей температуры, а режимы нагрева и целевой температуры, соответственно, нет. Если пошаманить и сделать виртуальное устройство (термостат) с точками вывода на реальный, то работает целевая температура и режим нагрева (правда, только heat или auto), но само реле не включается, т.е. фактического нагрева нет.
ссылка
отвечен 21 Мар '16, 15:07
5646790's gravatar image
5646790
11
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×23
×19
Задан: 10 Янв '15, 00:23
Просмотров: 3,835 раз
Отредактирован: 26 Мар '16, 07:22
powered by OSQA
