Доброго времени. Приобрел у вас Razberry, обновил до версии 2.0.0. Есть термостаты Qubino (http://qubino.com/products-2/flush-onoff-thermostat/). Несмотря на то что они вроде как сертифицированы, на peper1 найти их не удалось. В контроллере они определились нормально и команды и ассоциации работают(когда контроллер не зависает ;), но так как нет zddx файла, то нет возможности управлять параметрами(конечно можно через configuration>parametr, но хочется нормально сделать). По кнопке "Создать ZDDX файл" открывается новое окно со сгенерированным файлом "This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below." При этом более ничего не происходит, закладка настройка по прежнему содержит только - "no_zddx_file" Кстати, файл который генерится не содержит секцию "configParams". Но ее я могу добавить сам. Но вопрос - как загрузить созданный файл??? (в старой версии, где есть кнопка загрузить из файла, так же ничего сделать нельзя - говорить ошибка 404) И второй вопрос. Почему в командах для эксперта, неправильно отображаются текущие значения(я так понимаю символом подчеркивание), правильно можно посмотреть только нажав на команду в столбце "класс команд" в открывшемся модальном окне? И после выполнения команды надо обновлять обязательно страницу что бы прочитать нужное значение тыкнув на команду в столбце "класс команд"? Ну и напоследок - на странице "управление" не получается управлять моим термостатом - выставить температуру. Запись что есть термостат видна, но нет никакого функционала для управления. При этом если зайти через "Z-Way Home Automation UI" то он управляется через виджет. Сдается мне надо было брать новую Веру эдж, а то версия 2.0.0. вашего ПО, а всё какое то сырое и несвязанное между собой(непонятно почему в эксперте задав свое имя прибора, оно не отображается в других версиях интерфейса..) Я уж не говорю про создание алгоритма взаимосвязей визуально как в фибаро или в вере. |
Обновитесь до версии v2.0.1-rc7 |
