Очень хочется узнать, работает ли Vision Security Wireless Electronic Deadbolt Door Lock (с ручкой) с новой прошивкой HC2. Обновляется ли статус в интерфейсе? Можно ли ставить коды? Как далеко должен быть замок от ХЦ, чтоб он успешно включился в сеть?
Не хотелось бы это все проверять самому :) Может кто-то уже проверил...
Конечно в Fibaro пишут, что они стали поддерживать замки, но что-то я не верю им на слово.
задан 10 Янв '15, 19:11
Vallefor's gravatar image
Vallefor
1.2k1412
процент согласия: 25%
Здравствуйте, такая-же проблема, есть НС2 и замок не могу понять как сменить пароли да и вообще управлять замком через НС2. ведь в НС2 нет ничегошеньки, только кнопки открыть и закрыть. выложте на всеобщее обозрение, кто победил данную проблему.
(26 Фев '15, 11:34) Ruffio Ruffio's gravatar image
Nils_Bohr ♦, ниже хотел написать как это сделать, но видимо забыл :)
(03 Мар '15, 22:46) Vallefor Vallefor's gravatar image
Замки они теперь поддерживают и Vision включается и работает.
НО: У них пока нет интерфейса для установки кодов, поэтому единственный вариант который я нашел - либо через http api, либо через lua сценарий вызвать функцию выставления кода. Это не удобно, но радует, что нечастая процедура. Если интересно могу написать, как это делается. Но я это тестировал на версии 4.020 пока что.
ссылка
отвечен 12 Янв '15, 18:56
Nils_Bohr's gravatar image
Nils_Bohr
2.3k310
процент согласия: 23%
Блин, как всегда, что-то да не доделают. Да, интересно! Оба способа, если можно.
(14 Янв '15, 00:01) Vallefor Vallefor's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×167
×4
Задан: 10 Янв '15, 19:11
Просмотров: 3,636 раз
Отредактирован: 03 Мар '15, 22:46
powered by OSQA
