Добрый день! С RaZberry и Z-Way тесно не работал, начал с теущей версии 2.0 (поэтому с предыдущими сравнить не могу). Для устройств thermostat (ZXT-120 и Floor Thermostat) два вопроса.
  1. В экспертном режиме в разделе Датчики температура обновляется только принудительно (нажимая "обновить") - что поправить, чтобы было автоматически. Возможно в параметрах периодичности опроса (pool) устройства (но не нашел такого в настройках). alt text
  2. Также в экспертном режиме в разделе Термостатов вообще никаких управляющих элементов не отображается. alt text
задан 13 Янв '15, 12:14
zodchij's gravatar image
zodchij
3112
процент согласия: 50%
отредактирован 13 Янв '15, 12:35
  1. В Z-Way Home Automation UI -> настройки -> Автоматизация -> Poll sensors periodically -> добавить сенсоры, которые нужно опрашивать и установить время.
  2. Тоже не понял, почему пропала возможность установить температуру из Expert UI. Но это доступно в Z-Way Home Automation UI
ссылка
отвечен 13 Янв '15, 23:58
Vallefor's gravatar image
Vallefor
1.2k1412
процент согласия: 25%
  1. Спасибо, принцип понял. Настроил. Но не понял как получать обновления температуры, инициированные устройством (например, при изменении температуры более чем на Х градусов).
  2. Судя по документации на razberry.z-wave.me возможность установки из Expert UI температуры должна быть. Из Automation UI тоже проверил - доступно и работает
(14 Янв '15, 00:21) zodchij zodchij's gravatar image
В новом експерт UI баг, что нельзя выставлять температуру термостатов. Это уже поправили. На данный момент последняя версия 2.0.1-rc10, где это исправлено
(14 Янв '15, 10:56) Nils_Bohr Nils_Bohr's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×257
×30
×19
×18
Задан: 13 Янв '15, 12:14
Просмотров: 4,502 раз
Отредактирован: 14 Янв '15, 10:56
powered by OSQA
