Включил 6 икеевских диммируемых ламп с диммером фибаро, лампы по 13w, первые несколько секунд работает все нормально, а потом начинается мерцание. Настройку №20 как только не пробовал... Поможет ли фибаровский шунт? Или ставить реле и не ломать голову? |
В общем провел следующий эксперимент, вставил вместо одной led лампы, обычную накаливания 60ватт. Сначала обрадовался, первые 10минут, все было идеально, но позже с переодичностью 3-5 минут, происходят серии коротких вспышек по 3-7секунд. Причем на на минимуме, такое ощущение что чаще. Параметр 20, ставил 134, 140 и 100, на мой взгляд на 110 самое оптимальное. Короче смысла ставить байпасс нету, станет конечно лучше, но такая дискотека особенно вечером ни к чему ( Нагуглил тут вот такой материал http://www.cnet.com/news/which-led-light-bulbs-are-best-for-dimming/ Пишут что Philips 60-watt dimmable лучше всего остального, икеевские они тоже тестили http://www.cnet.com/products/ikea-ledare-led/ с тем же результатом что и у меня. Так же там фигурирует шум самого диммера (dimmer buzz) у меня он тоже проявляется. |
У меня стоит в детской большая диммируемая Икеевская лампочка (около 10Вт) с шунтом - мерцаний нет, до этого была икеевская недиммируемая средняя (около 5Вт) с шунтом - мерцала. Здорово, а какая из этих (http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/60255362/ http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/10266221/)? И если не сложно подскажите какая выставлена длина импульса (в настройках диммера пункт #20)? Лампа: ЛЕДАРЕ Светодиод Е27, регулируемая яркость, шарообразный молочный 399р. Артикульный номер: 102.662.21 Шунт fibaro еще установлен. Длина импульса 137 |
